Сашка-VLG
Авто: ваз 21099 карб
всем здрасти. случилась очередная проблема, полетел диодный мост на генераторе старого образца, хочу сразу поменять на новый. Помогите советом, какой лучше? Заранее всем спасибо.
auto
Авто: ВАЗ 2108, 90г.в. карб, 1.3л
меняй на инжекторный) я се поменял остался очень доволен)
про конкрено замену могу все рассказать)
auto
Сашка-VLG
auto писал(а):меняй на инжекторный) я се поменял остался очень доволен)
auto
1берешь в хорошем магазине генератор на инжектор фирмы КЗАТЭ, самый распространенный и ремонтопригодный генератор)
2 покупаешь шкив на двигаетель, от инжектора
3 многоручьевой ремень, его бери только от инжекторной восьмерки, от десятки он длиннее
4 покупаешь планку верхнюю натяжную
5 кронштеин для генератора
6 там исче одна штука за каторый ремнь натягивается
7 болт натяжной
8 болт в кронштеин с гайкой
9 гайку на п6
10 два бота крепления к двигателю возьмеш от старого гены и нужен исче короткий
вот ссылочка
http://www.sin-bad.ru/main.php?f=3&sf=7&n=25&PHPSESSID=6abe0cff592011b3abf7abac1458e8bd
auto
и ище кронтштеин нижний бери с втулкой сразу)
Сашка-VLG
буду пробовать, спасибо за инфу.
Boriskin
Авто: Лексус
Цитата:его бери только от инжекторной восьмерки, от десятки он длиннее
бред, полный)
деВЯтина
Авто: ВАЗ-21093 карб (с сожалением продан) HONDA MOBILIO 2003г.в.(с удовольствием эксплуатируется)
Он имел в виду
"Ремень генератор от 8-ми клапанной десятки (от 16-ти клапанника длиннее)"
а Вы сразу ругаться
Дмитрий9
Авто: ВАЗ 2109, 2001 г.в., ВП
Штатный 37.3701 ? ток до 55А при 5000об/мин
От 2110 (94.3701) ? ток до 80 А при 6000 об/мин
Если прибегнуть к одному простому (линейному) методу оценки данного инвестиционного мероприятия..
Сколько оборотов будут соответствовать 1А?
Штатный 37.3701: 5000/55=90,9 об/мин.
От 2110 94.3701: 6000/80=75 об/мин.
Значится эффект: 90,9/75=121%.
Мысли в слухъ.. На самом деле все несколько сложнее.. Стоит вся работа 20% прибавки моШности?
SPL144
Брать нужно генератор Bosch (http://www.mikas-service.ru/vcd-43-1-177/goodsinfo.html), если бюджет не позволяет, то этот
(http://avto-generator.ru/generator/9402.3701-01/), в остальных случаях будет замена - "шило на мыло",и в этом случае проще купить диодный мост.
Bird64
Авто: ЗАЗ-968МР->АЗЛК2140->2106-> ВАЗ21093 ->импортные пои..ки->пенсмобиль импорт.
у 94.3701 по шкивам, если я не ошибаюсь, передаточное число другое
dimm33
Дмитрий9 писал(а):Стоит вся работа 20% прибавки моШности?
какой то бредовый расчет..... нафиг это надо?? этих 20% как раз
на ХХ и не хватает карбу
dimm33
SPL144 писал(а):Брать нужно генератор Bosch
а случаем не подскажешь где еще к нему можно приобрести если че блок с щет узлом, рег напряжения и диод мостом и сколько эт стоит
