vavyan
Авто: mitsubishi carisma 1.6 AT
в ВП кнопка обогрева стекла должна светится когда её нажимаешь или нет? у меня не светится
а ведь на кноночке справа есть ещё маленький жёлтенький элементик. так почему не чо не горит кроме того как с габиками подсвечивается вся кнопа зелёным цветом??кнопку поменял сёня. так как должно то быть????
DidJ
Авто: Нива, А1
Гореть должно окошко. Ищи неисправность.
vavyan
Boriskin
Авто: Лексус
блин
подсветка символа горит при вкл габаритов
при вкл обогиева загарется жёлтый индикатор справа
vavyan
вот и не работает не хуя . я даж кнопку сменил
FUZZ 2115
Авто: А8
vavyan
в каком месте то искать? тарпеду снимать чтоли???
Andy_A
Авто: ВАЗ-21093i 2002г. ВП
Желтый индикатор справа подсвечивает отдельная лампочка, кот. конечно и находмтся справа. Либо она перегорела, либо плохой контакт в ее патроне, ну либо действительно обрыв.
В ВП снимать торпеду не надо, нужно снять левую крышку над динамиком и Вы доберетесь до этой лампочки.
vavyan
так лампочка отдельно чтоли от кнопки стоит???????
FUZZ 2115
Авто: А8
Вместе! Но на нее отдельный + и -
vavyan
всё разобрался !тему можно закрывать
-=Worm=-
Авто: 211440-26
vavyan писал(а):так лампочка отдельно чтоли от кнопки стоит???????
Да и на неё своя фишка, не та что на кнопку.
vavyan
я просто в темноте всё делал и не увидел!
vavyan
а вот ещё мне интересно куданить можно к фишке этой обогрева проводки от зеркала прилипить?
r1p
Авто: 21093-99г карб 152тык
можно, но лучше на тот провод, что идет из ЧЯ на стекло
vavyan
а как определить на какой?
r1p
vavyan писал(а):а как определить на какой?
по электросхеме, а вообще это в ЧЯ боковая длинная колодка, от нее коса назад уходит, так вот там вроде 2 коричневых провода в один соединяются
vavyan
вроде???
и чо с каричнеаыми делать?
r1p
параллельно к нему подключить + от обогрева зеркал
vavyan
к обоим?
r1p
они все равно в один соединяются через 5 см, и идут назад к стеклу
