Judge
Авто: ВАЗ 21114, ГУР, Люкс
Приветствую!
Вобщем САБЖ.
Панель новая с калиновской приборкой.
Проявляется проблема следующим образом:
пчка работает только в крайних температурных положениях, т.е. либо холодно либо горячо.
Вытаскиваю колодку проводов из САУО и, о чудо! Климат начинает работать! Работает недолго и опять отключается.
Что это? САУО или всеже моторедуктор печки?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Judge
Возможно в САУО пайка ножек.
Busin
Авто: 2111 1999г 1.5@8
Judge, просьба к тебе
насколько я понял у тебя 3 крутилки на блоке. Если будешь его снова снимать, сфотай заднюю часть блока управления САУО там, где колодка. Очень интересно как подключается моторедуктор направления воздушных потоков (который меняет потоки ноги-лобовое стекло-в лицо)
GVG
Judge
Теперература в салоне какая?
Если прохладно (<30 градусов), но работает только в крайних - попробуйте отсоединить потолочный датчик, если без датчика работает, менять датчик. Если в салоне жарко - так и должно быть
Judge
Блин, только сейчас увидел ответы, был в командировке. Вобщем с печкой как я понял, либо пайка ножек, оибо контакт в фишке, потому как начинаешь шевлить провода или фишку - начинает климат работать.
Пусть гарантийщики разбираются.
Busin, в понедельник сфоткаю. Там две фишки. Одна круглая - на управление скоростью и одна общая широкая гребёнка - на температуру и заслонку.
BMW
Авто: ВАЗ 21101, 2005 г.в. Bosсh M7.9.7
Было такое в десятках: проблема в колодке, контакты не контачат, в общем надо как нибудь посильнее ее сжать, изолентой там или резинкой
Gloom
Busin
Хоть я и не
Judge, но до фотика раньше добрался.
Judge
Gloom
О! Пасиб! Я только собрался фотку выкладывать
Busin
большое спасибо, очень полезная для меня фотка
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
Реанимирую тему :-D
Такой вопрос -
Возможна ли замена блока САУО старого образца две крутилки, на блок нового образца 3 крутилки ?
И собственно какие переделки потребуются в машине для этого?
:cool:
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
-makar-
а смысл сей замены?
насколько я помню, заслонка не в ту сторону будет ездить. т.е , как минимум перепиновка проводов на моторчик.
Еще надо посмотреть на коммутацию доп резистора...там тоже что то менять вроде надо, навскидку ща не скажу
-makar-
Gloom писал(а):
Судя из фото с проводкой прийдется повозиться :ooo: , а как установленн моторчик управляющий заслонкой перевода воздушных потоков?
Я так понимаю , что жирными стрелками указаны места крепления моторчика, а тонкими тяга которая идет под замену .
-makar-
Вадя™ писал(а):-makar-
а смысл сей замены?
Смысл в том , что надо освободить место под БСК образца семейства Самара
, впихнуть его мона вместо ползунка перевода воздушных потоков. Из задачи вытекает и эта переделка :-D
-makar-
а смысл сей замены?
БСК надо убрать с бороды для установки 2din :-D устройства .
И так до бесконечности!
Совершенству , или совершенствованию
нет предела. 8-) :cool:
-makar-
Вот как здесь регулировать потоки ?
Обьясните!
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Понятно...
не сообразил я, кстати, про какое сауо ты спрашивал.
а ты вот чего задумал.
Переделаешь- выкладывай..затащим в ФАК твой улучшайзинг
-makar-
Пункты 7 и 8 упразднены, что и как добавить в схему для нового блока?
У меня стоит САУО вот такой -
5-ти позиционный
Производится
с 2003 года
С сентября 2003 года на ВАЗы десятой серии устанавливается отопитель
2111-8101012. Данный контроллер не взаимозаменяем с предыдущими. Отопитель самостоятельно менять не рекомендуется АВТОВАЗом.
-makar-
Вадя™ писал(а):Понятно...
Щас как раз готовлю :-D 37 фоток 17 мб
вот кульминация-
[img]
[/img]
но про это либо в этой теме
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=182022
Или начать новую ?
-makar-
Описание устройстваТип 1343.3854
Название Контроллер САУО
Применяемость автомобили ВАЗ-2110 исполнения "ЛЮКС" с новой панелью приборов
Завод ОАО "Автоэлектроника"
Описание
Применение ВАЗ
Фото
-makar-
Сорри за офф но какая интересная страничка там стока всяких улучшайзингов
http://www.ae.ru/newdvs/index.phtml
P.S. извиняюсь но незнаю как спрятать прямую ссылку , не считайте за рекламу, ссылка на этот ресурс есть в ФАКе !
-makar-
У кого нить есть схема системы автоматического управления отопителем ВАЗ с панелью нового образца (заводской, а не сам переделанной)?
Corvus
Авто: лада гранта Liftback 1,6 16v 2016
Gloom писал(а):Busin
Хоть я и не Judge, но до фотика раньше добрался.
Подскажите пожалуйста как снять данный блок, я так понимаю у Вас новая панель приборов, у самого та же проблема надо вкрывать а как подлезть ума не приложу.
Gloom
Corvus писал(а):Подскажите пожалуйста как снять данный блок
берешь и тянешь на себя.
Engie
Авто: Ваз 2110, 1.6L 16V(21126)
Не знаю как, но я нашел эту тему в поиске.
В общем реально ли найти схему САУО н/о? с недавних пор перестала работать регулировка холодный/горячий, моторчик заслонки уже давно подыхал понемногу, купил новый - поставил и не работает. В магазине взял проверить новый блок к новому моторчику - всё работает, на старом блоке САУО нет. Регулировка положения заслонки стекло/ноги/центр работает нормально, все скорости работают нормально.
Реально ли починить старый? в чем может быть проблема? или все же придется купить новый, все же за него 1600р просят у нас, не особо то дешево.
САУО типа 1343.3854 2170-8128020
LT
Есть схема только 1303.3854
