Проблема с прошивкой 21140
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблема с прошивкой 21140 вывод темы на печать
Av_
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21140, 2007, B103KR12
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2007 17:58
Решил сегодня прошить автомобиль. ВАЗ-21140.
Контроллер BOSCH 7.9.7 2111-1311020-80 прошивка B103ER12 (так написано на нем самом).
Сервис в городе можно сказать единственный. Коммерческих прошивок у них не оказалось, но я подумал раз всем шьют в принципе терпимо, тем более обещались в течение месяца вернуть если что не понравится.
Перепаяли какое то сопротивление чтобы Бош стал шиться.
Прошили первый раз - на оборотах около 3000 получил отрывистое побрякивание под капотом (видимо "детонация"), да и особой динамики не ощутил. Потом шили еще много-много раз, результат тот же - проявление детонации от 2000 до 4000. В результате вернули старую прошивку (детонация не ушла), провели "реинициализацию системы" (детонация не ушла), договорились что приеду завтра пробовать еще (чего пробовать не понимаю).
Мою прошивку не сливали, старую прошивку возвращали свою, есть подозрение что тоже уже покоцаную. Что делать в такой ситуации?
Огромная просьба - если у кого есть, поделитесь нормальной прошивкой для моего контроллера? Заказывать коммерческую прошивку за 1200 подумываю уже, но это долго и деньги дополнительные не лишние.
Я прекрасно понимаю что это нагло с моей стороны.
Av_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lex007
Авто: Chevrolet Lanos SX 1.5
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2007 20:43
http://www.carhelp.info/forums/93/thread10274/page3/
Качай ,заливай сравнивай.
Никого не слушай.
Двойная сплошная должна быть пол метра в высоту.
lex007 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Халява
На форуме 10 лет
Авто: надежней, чем топор; крепче, чем беломор
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2007 21:29
Av_
поставь борт комп он покажет ошибку
Халява сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2007 21:57
Халява писал(а):
Av_
При чем тут комп, если прошивы кривые чел заливает?!
u313 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Av_
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2007 22:47
Неправильно написал я - 7.9.7plus у меня, B103ER12 это его прошивка.
B103NQ12 - коммерческая версия от ChipTuner.ru.
На CarHelp для 7.9.7 только. Хотя сейчас поищу повнимательнее.
Спасибо за участие.
nullie
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21144
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2007 07:56
А бензин какой льете?
nullie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Av_
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2007 08:35
95 сначала, но пару месяцев 92 лью. Читал что зазор в свечах нужно иметь 1.0мм для оптимизированых прошивок 7.9.7 - из за другого зазора как раз может быть детонация.
Av_
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2007 17:32
В общем проблема решилась.
Детонация проявлялась из за некачественного топлива - до этого как раз залился на незнакомой заправке. Залил поверх 10 литров АИ92 20 литров АИ95. Треск почти исчез, остался только еле различимый, который сейчас тоже перестал различаться.
В итоге залил найденную (и единственную бесплатную) на oktja.ru прошивку для Bosch 7.9.7 plus - B103KR12, которая представляет из себя калибровки от B103EQ19 (для простого 7.9.7) перенесенные в мою родную B103ER12.
Впечатления непонятные. Динамику Lamborghini не получил. Вроде бы стало поактивнее, но с уверенностью сказать не могу. По секундомеру в телефоне и маршрутному компьютеру сотню набрал за 14,4. Наверно это не показатель.
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2007 17:38
Я по маршрутнику легко на стоке 13,5 делаю.Может разгоняешься неправильно? Smile
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Av_
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2007 18:21
Не знаю даже как можно по другому. Первую до 3, остальные до 4. На третьей получаю 100.
MaZaFaKa
Авто: девятко
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2007 18:41
Av_
ну тогда понятно) чтоб на скорость, надо почти до отсечки крутить)
ВАЗ 21093 карб. 99 г.р.
MaZaFaKa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Av_
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2007 10:41
А как же максимальный крутящий момент? Только эластичность?
SOF
июньский жук
На форуме 10 лет
Авто: 21130 old school
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2007 10:49
MaZaFaKa писал(а):
MaZaFaKa
клёвый у тя аватар, я уж тапок снял и по монитору Smile Smile Smile :-D
разгоняешь все передачи до 6000, и можт получишь 13.5 Smile
SOF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
