Писк на 5 передаче :(
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Писк на 5 передаче :( вывод темы на печать
Gavrik_ekb
Авто: 21093i, 2002, снежка
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2007 07:19
Откопиталил движку, заодно перебрал коробку, сейчас на 5 передаче (скорость ок. 80 - обкатка) при нажатии на газ слышен какой-то негромкий писк, на остальных передачах все ок. Что это может быть, где смотреть :ooo:
Все, что ни делается, все к лучшему ....
Gavrik_ekb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rattle
Авто: Subaru Legacy Outback'99 АКПП - самурайский сарай
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2007 07:58
Ну это может скажем не писк, а скорее легкий свист?? У меня на старой девятке такое было,именно на 5 передаче где-то от 80 до 100, появлялся легкий свист, это вторичный вал или как он там правильно называется...Так что может в нем проблема, хотя после капиталки, х.з. может непритерлось, а может стружка, а как масло??
rattle сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gavrik_ekb
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2007 08:01
ну может и где-то такой звук Smile
масло вроде нормальное, Agip, на нем же раньше ездил, поезжу пока так, посмотрю, что дальше будет
GenarёkK
Авто: Honda Accord VII 2007г.в.EXE 2.4 АКПП
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2007 09:29
Это подшибник пятой передачи свистит,это не страшно!
GenarёkK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gavrik_ekb
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2007 11:02
балин, новый же вроде поставил, че за х***
