Аккумулятор. Напряжение. Зарядка. ХЕЛП!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Аккумулятор. Напряжение. Зарядка. ХЕЛП! вывод темы на печать
Darth
Ситх-летописец
Авто: Жидоны по 45 + Такси
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2007 13:30
Ситуевина. С месяца два назад в пробках начала проседать напруга до 12, комп пищал. Поменял регулятор, стало 13,5, лампа зарядки погасла. Через пару недель загорелась вполнакала и не гасла ни на холостых, ни на оборотах. Напруга скакала 13,5-12,8. Вчера поставил трехуровневый регулятор. Во всех положениях комп показывал 13,5 и не выше. Лампа зарядки горела на холостых, после 2000 оборотов стала гаснуть. Утром мегодня завел - 13 еле-еле. Пока ехал, стало падать. Повернув с Обводного на Розенштейна тупо заглох при 8,5 Confused Пуск не возможен. Полтора часа искал магазин, чтобы купить новый аккум (у меня какое-то гумно на 55ач, но уж больно он маленький с виду), не нашел, нехороший человек. Тока в Ленте сраные Варты по 1700 р, а ус меня в кармане всего 1400 Sad ... нехороший человек. Вернулся в машину. Вкл зажигание - 11,5. Завожусь и быстро еду на работу. Доехал. Опять стало падать (12,7). Думаю если подольше поработает - упадет опять до 8-9...
Вопрос нафиг... Это регулятор? Аккумулятор? Диодный мост?
Сейчас при оборотах 2000 лампа гаснет, но больше 11,5 не показывает комп.
Вы, я вижу, бескорыстно любите деньги (с) О.Бендер
Darth сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kind_74
Авто: kia ceed sw 07/2009 & 11193 11/2007
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2007 13:37
Darth
Кажеться акм не причем, диодный мост похоже дурака валяет.
Kind_74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2007 13:38
Darth писал(а):
загорелась вполнакала и не гасла ни на холостых ни на оборотах.
Darth писал(а):
Диодный мост
Darth
Ситх-летописец
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2007 14:20
Kind_74
GVG
так в том то и дело, что сейчас лампа гаснет на оборотах... сам пока не гасла, думал на диодный мост...
avv_104
Авто: Hyunday Sonata NF, 2007
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2007 14:57
Darth
Ищи проблемы в проводке.
Не все говори, что знаешь, но всегда знай, что говоришь.
avv_104 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2007 14:58
Смари диодный мост и текстолитовые прокладочки и изоляцию провода из гены на мост что прикручиваюца
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2007 15:06
Нет первичного возбуждения
IMHO сначало был пробой диода, а потом он выгорел и ущел в обрыв.
Обрыв в основных вентилях определяется по резкому снижению тока отдачи (падению напряжения под нагрузкой). Однако это может быть также следствием обрыва или замыкания в обмотках генератора. Обрыв в дополнительных вентилях можно определить по низкому напряжению на штекере "D" (ниже 14 В) при средней частоте вращения ротора генератора.
Darth
Ситх-летописец
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2007 17:29
Поменял диодный мост. Ни хрена не изменилось. Трехуровневый регулятор заменил обратно на обычный. Та же фигня. На холостых горит почти ярко, на ходу вполнакала (с трехуровневым гасла)
с..а
SS-45
Авто: ваз21101 1.6i 8v
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2007 20:50
с..а
Попробуй померить напряжение на аккумуляторе при заведёном двигателе мультиметром! б/к может врать! У меня б/к показывает 13,5, а на самом деле 13,9-14, под нагрузкой 12,6 а на самом деле 13,6...Все массыи проводку просмотрел, ничего не помогает.... Просто забил на эту проблему и все.
SS-45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Darth
Ситх-летописец
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2007 21:42
SS-45 Я бы забил, если бы по дороге с работы не встал на Шкапина, напруга упала до 8,5 ... упала так, что аварийка даже не работала. Через полчаса было уже 11,4 но завестись я не смог, проседает, пришлось бате приехать и дать мне прикурить. Доехал до дома, подгазовывая на каждом светофоре. Завтра утром к электрику нафиг. Sad Sad
Darth
Ситх-летописец
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2007 11:09
Это был
Motistuta писал(а):
диодный мост
и его то я вчера сам менял... но когда менял, не обратил внимание как стояли
поэтому лампа продолжала гореть и гена даже начал выть нипадецки.
Перекинули шайбы как надо и все нормализовалась, лампа аккума не горит. Выше 13,2-13,5 правда не показывает, но судя по сравнению показаний тестера и компа, комп занижает маленько.
Выводы.
1.Электрик из меня уевый Smile (что не отрицалось)
2. В следующий раз буду звонить непосредственно насяльнику нафиг 8)
3. Kind_74
GVG
Motistuta
спасибо за верный диагноз, если бы не мои кривые руки, сам бы все вчера наладил.
Можно тему закрывать 8-)
SS-45
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2007 11:13
зачем банить? Surprised ... Я же сказал померить мультиметром! Я же не говорил что у тебя всё впорядке!
Darth
Ситх-летописец
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2007 11:18
SS-45 Ты о чем это?? :-D Я же сказал "забил", а не "забанил"... я не имел ввиду наезды, наоборот, спасибо за помощь!
Borjomy
Авто: - 21120 + ХФФ2 2.0
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2007 16:14
Вполне возможно накрывается аккумулятор (емкость упадала или внутреннее замыкание). Проверить состояние электролита.
Симптомы похожи.
А также проверить контакт + клеммы генератора.
Borjomy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SS-45
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2007 17:04
:-D :-D :-D ржунимагу....... извени))) очитался малость....
Darth
Ситх-летописец
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2007 12:34
ЗЫ.... А трехуровневый регулятор действительно рулит нипадецки :cool: :cool:
