Lancelot SPB
Сегодня отрубилась печка, причину нашёл сразу. Оказалось плавится--обгарает колодка резистора отопителя,это уже вторая.
Подскажите в чем причина .
плохой контакт ?
проводки там остаось 7-10 см , как грамотно нарастить провода?? можно через обычную контактную колодку ??
Последний раз редактировалось: Lancelot SPB (31 Августа 2007 16:40), всего редактировалось 1 раз
distin
такая же фигня происходит. причем заметил, что плавится начинает на второй скорости (видимо самый большой ток идет). сейчас 2-ой скоростью не пользуюсь и с колодкой все ок
Budy
дааа, контактик паршивенький, клейму надо зачистить (это очень отвратительное занятие) и поджать. Потом найди старую лампу головного света и одень на папу маму потом сними и так раза два... (поизвращайся короче.. Smile ) если после этого клейма будет очень легко одеваться то выкинь маму и замени на новую, только смотри что берешь, в магах палева полно, особенно среди клейм... 8-)
зы: клеймы на резисторе тоже незабудь прчистить...
21106
Та же проблема, причем тоже на второй скорости. Я сделал так: обломал колодку и провод подключил на прямую.
БЕСЬКА
точно такая же проблема со второй скоростью печки
Lancelot SPB
Сделал так
Теперь дугая боль.
Отрубается печка после работы дворников и омывателя(престал работать). Уром посмотрел предохран и реле все ОК, печка включилась, включил дворники опяь отрубилась. Не работает ждаже на 3 скороти
Где копать
1. контакты, которыя я делал ?
2. ЧЯ?
вчера смотрел рабоу насоса омывателя заднего стекла через контакты лобовог омывателя
Boot
У меня подобная лажа,работает только 3 скорость,контакты чистил,не помогло!
Lancelot SPB
плавится или не работает 1,2 скорости ?
