Шмальной
Авто: ВАЗ-21099i 2 штуки :)
стук при торможении в заднем правом колесе когда сыро, аж в педаль чуток отдает. продолжать ездить или что?
да, еще иногда при торможении наблюдаетцо вибрация
что вообще с моими тормозами не так? колодки и перед и зад менял буквально месяц назад. поставил финвал
Toosa
Такая же фигня. В том же заднем правом колесе.
Проблема частично решилась увеличением зазора колдуна. Частично потому что задние колеса стали хуже (ощутимее) тормозить и вибрация незначительная (не савнить с той, что была - просто ужас нафиг) осталась.
Motistuta
Шмальной
в таком случае надо комплексно подходить к решению проблемы.
Вибрацию от кривых дисков могёт, в пидаль долбит от кривизны или выработки барабана. Калдун тоже регулировать нада. Заменой колодок не решить проблему
MVirgo
Авто: BA3 21099 97г карб
Шмальной писал(а):стук при торможении в заднем правом колесе
А стук Частый?
Шмальной
MVirgo
раз в секунду наверное, бывает пореже, в зависимости от того, как сыро на дороге
MVirgo
У меня, в заднем левом колесе, при тормажении звук стоит, как буд-то из узи стреляют.Интенсивность зависит от скорости. Даже сквозь музыку слышно. И скрёб как колодки сношены. Разобрал - Всё в норме. Колодки целы, все пружинки целы.
Потом заметил на ботах, которыми колёса прикручиваются, срезы на самой кромке. Посмтрел за что может цеплять внутри. Цепляет за трос ручника, а точнее за его петлю. Так и не сделал, поддомкратник провалился.
Шмальной
хм... завтра же утром гляну
MVirgo
Там ещё эти плаки межу кодками могут дребезжать, или Баробан кривой.
ПС помогите пожалуйта. как поднять машину. поддомкратник провалился.
Шмальной
MVirgo
подложи дощечку и используй другой домкрат
Fl@sh
Авто: ВАЗ-21093 карб. -> Priora 21723
После езды по трассе под проливным дождем тоже появился стук сзади при торможении. Решил сразу горячку не пороть, а присмотреться, прислушаться еще. Но через день стук пропал и пока больше не проявлялся.
Шмальной
TNT
да у меня тоже на сухую тихо
olegas
Авто: vaz 2115
подтянул ручник-проблема ушла.
