про кпп
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> про кпп вывод темы на печать
WhiZ
Авто: дую в синюю 99i, 1.5, 16вэ
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2007 19:43
Относительно недавно у меня появилась зубилка 94 года.В машинах я особо не разбираюсь.Собственно штука вся вот в чем:после первой передачи, а именно между 1ой и 3ей есть еще одна аля передача(незнаю как правильно сказать)причем на скорости она не втыкается а если трогаться на ней то это тоже самое что и первая(как мне показалось).Есть еще одно такое место между 2ой и 4ой.На скорости тоже не втыкается а если трогаться с нее аля вторая.Друг сказал что может быть кулиса(денег вроде не много надо).Через знакомых узнавал сказали приезжай посмотрим,переберем и соответственно денег не забуть(хотят 5к, может больше).Я вот думаю может кто сталкивался с таким и знает что делать.Поможите плиз=).Заранее спасио!
WhiZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
pavka
Авто: 21099,2001
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2007 20:23
ерунда какая то
pavka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2007 21:37
прежде проверь привод перключения передач, сцепление. если норм, коробку в разборку по любому!
Woosie
Авто: 21140
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2007 22:58
Это бот, они частенько такую фиговину туда набивают, так что мозги кипят, если пытаться понять
Woosie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
EAT
Авто: GT Avalanche Expert , Метро )))
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2007 23:58
чё это боты даж марку машины се прописывать стали ? Smile
Иногда улыбка средь толпы развеет в сердце грусть на несколько минут.
А потом бычьё и дураки с бессмысленным лицом всё в норму приведут
EAT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WhiZ
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2007 01:18
Чесно говоря как проверить даже и незнаю.А сцепление новое стоит(так сказали при продаже по крайней мере).
Спасибо за ответ)Покапаюсь в мурзилке, может пойму что.
EAT
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2007 16:31
может просто кулиса разбита сильно, и при включении между первой и третьей ты рано-поздно просто втыкаешься в первую ...
EAT
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2007 18:25
ну всё, почти в 10 000 голосов перевес у него ... ))))
_Pat_
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2007 21:15
Либо кулиса, либо механизм выбора передач.
А вот если у тебя одновременно включатся две передачи...гы-гы Smile Надо будет покупать новую коробку.
Не мешай машине ездить
_Pat_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WhiZ
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2007 04:39
На днях подъехал к знакомому, сказал что кулису менять надо.
