Кто б сомневался. Я просто не согласился с тезисом, что у маслонасоса есть 2 состояния - жив и мертв.
СТОП. Нормальная компрессия для твоего случая. Попробуй сначала сделать раскоксовку колец, как я уже писал лавром. 90% может в твоем случае помочь. У меня была такая же ситуация, только компрессия была 2 по 12 и 2 горшка по 10 очков. После раскоксовки стало по 13.5-14 везде. Просто залегли кольца. Попробуй, если еще не разобрал движок. Цена вопроса 200р.
Нет никакой необходимости менять компрессионные кольца. Снял башку, рассухаривай пружины, притирай клапана, меняй колпачки, прорезав их металические бандажи, что по бокам. Будь крайне осторожен, посадочные места колпачков очень очень хрупкие :ooo:, не переносят ударов. Зацени состояние цилиндров со стороны охлаждения. Если кольца залегли, это от перегрева. Залей бытовое средство от ржавчины и накипи, отглушив радиатор. Главное, с пристрастием притереть клапана, чтоб потом не мучаться. Притирку мелкую, импортную в два тюбика в упаковке. Твой тюбик тонкой пасты. Одному рассухаривать-засухаривать тяжко, но можно. Не забудь помечтать на тему как у тебя будут каналы одинакового диаметра на входе в бошку и выходе, где клапана. И не пытайся сделать всё за один день.
По поводу ключа он отградуирован до 150 Н.м этого мало?
то посмотрю колпачки, поменяю быть может
А в чем сложности рассухаривания/засухаривания есть же приспособление - рассухариватель?
А ты бы рассказал как притерать, или ссылку кинь.
Ну, ну, а седла формировать не пробовали? Или вы там не знаете что это такое?
Ручками, за пол часа все притирается!
что означает знак "-" никто не знает
По мимо этого надо осмотреть седла, если привалочная плоскость слишком широкая и/или разбитая-поврежденная, правим.
Я все сам делал, своими руками.
А седла формировать, проще простого, со специальными развертками или как их там.
