сандро
Авто: таз 21051
Цитата:Согласен. Но только не вручную же он будет их править и тем более не притиркой. А то накупит себе зенкеров, оправок и всего подряд на тыщу рублей и так направит... Эт только к специалистам, а то не обрадуешься своей работе.
Господа хочу вас обрадовать, у меня рабочая профессия столяр-станочник, я металл на нюх не переношу (как и гайки крутить). Я в субботу рассухрю клапна, проверю на герметичность, посмотрю есть ли "шуба", если все ОК то у меня и в мыслях нет ничего притерать. Ну а если подвтеридться овальность седел, то я скорее "пустую" башку новую возьму чем что-то зинкеровать буду. А на специалистов средств не хватает, так бы к ним машину на ремонт отправил.
Последний раз редактировалось: сандро (12 Сентября 2007 23:20), всего редактировалось 1 раз
сандро
Авто: таз 21051
сандро писал(а):Возникли две проблеммы
1) При рассухаривании, при сжатии пружины, рассухариватель отскакивает мне в лицо и больно бьет. Как вынуть сухарики я не знаю.
2) Это гайка шкива коленвала, ее не открутить, сосед сидит в машине, жмет на тормоз, машина стоит не первой перелаче (ручника нет), я кручу за гайку, поршни начинают ходить в цилиндрах. Как открутить гайку?
Жду ответа по этим двум вопросам.
Последний раз редактировалось: сандро (12 Сентября 2007 23:25), всего редактировалось 1 раз
сандро
Авто: таз 21051
Цитата:Еще раз напоминаю, прокладку внимательно посмотри.
Прокладка целая, даже не прилипла ни к башке ни к блоку, порезов нет. Зазор по линейке есть по одному краю, самый тонкий щуп из набора, туда не лезит (примерно 1/2 щупа).
сандро писал(а):сандро писал(а):Возникли две проблеммы
Я чет не пойму, как это он слетает? Ты на шпильку, за которую он цепляется, гаечку то навинчивал?
И зачем тебе снимать шкив??? Если так надо, то попробуй все делать так же, но только не на первой, а на пятой (4-й) передаче.
сандро писал(а):Ну а если подвтеридться овальность седел, то я скорее "пустую" башку новую возьму чем что-то зинкеровать буду. А на специалистов средств не хватает, так бы к ним машину на ремонт отправил.
Хозяин-барин, но только новая башка, я думаю, не дешевле стоит.
сандро писал(а):Прокладка целая, даже не прилипла ни к башке ни к блоку, порезов нет. Зазор по линейке есть по одному краю, самый тонкий щуп из набора, туда не лезит (примерно 1/2 щупа).
Это нормально.
сандро
Авто: таз 21051
Андрюха&ВАЗ-21047 писал(а):Хозяин-барин, но только новая башка, я думаю, не дешевле стоит.
Зато еб...и меньше, я железо не перевариваю.
сандро
Авто: таз 21051
Андрюха&ВАЗ-21047 писал(а): Я чет не пойму, как это он слетает? Ты на шпильку, за которую он цепляется, гаечку то навинчивал?
А как ты иначе пружину сожмешь, без гаечки? Да наварчиваешь гайку чут-чуть (я наворачивал, чтобы верхняя чать шпильки появился из верхнего края гайки), заводишь туда ухват, цилиндр приспособления насаживаешь на пружину и надавливаешь на нее. В сжатом состоянии вся хрень держится не более 30 секунд, после чего ухват "выстреливает" тебе в лицо.
сандро
Авто: таз 21051
Андрюха&ВАЗ-21047 писал(а):Это нормально.
Почему же тогда машина греется?
сандро
Авто: таз 21051
Андрюха&ВАЗ-21047 писал(а):И зачем тебе снимать шкив??? Если так надо, то попробуй все делать так же, но только не на первой, а на пятой (4-й) передаче.
Вся крышка передняя в г..е из под нее масло сс...о, наверное прокладка. А одному реально гайку открутить?
Add_84
Авто: 21063 1992 г.в. 82 тык.
Да реально конешно. Ставишь на передачу 4-ю и рывками откручиваешь гайку, можешь еще через спицу шкива монтировочкой в что нить упереть дополнительно. И сальник в крышке поменяй обязательно!
Eleat
Авто: ВАЗ 21061 1993 г.- ВАЗ 11174 2008г
Сандро, гайка храповика легко с помощью стартера откручивается. Накидываешь храповичный ключ, упираешь его в защиту, и проворачиваешь стартером чуть-чуть, гайку стронуть. В твоем случае - следи что бы цепь не зажевало. Или наоборот, застопори звездочки (сунь между звездой и цепью че-нить) и ключом открути. Я всегда стартером откручивал.
А на счет рассухаривателя ? не понятно, какой он у тебя. Обычно у ?ухвата? кольцо есть. Т.е. надо сначало кольцо ухвата на шпильку надеть, а потом сверху гайку закрутить?
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
новая башка в сборе стоит ок. 5 т.р.
гайка шкива откручивается ключем на 39, купи специальный, тебе ещё зазоры в клапанах выставлять. :ooo:. с третьего раза должно получиться.
снимать передний сальник вала без снятия крышки вала проблематично.
Сначала доделай головку и все новые прокладки поставить не забудь. Потом можно сальник поменять на отмытом двигателе.
сандро
Авто: таз 21051
Ludvig писал(а):новая башка в сборе стоит ок. 5 т.р.
Ключ есть, проблемма в том, как гайку отвернуть.
Дело в том, что если колпачки окажутся в нормальном состоянии, значит маслосъемные кольца, а на субботу на всякий пожарный бумага на въезд на работу написана (там канава есть в рем-зоне).
сандро
Авто: таз 21051
Eleat писал(а):.Или наоборот, застопори звездочки (сунь между звездой и цепью че-нить) и ключом открути. Я всегда стартером откручивал.
В зуб звездочки сунуть? Рассухариватель такой, как в книше написан. Я попробую его вторую часть (которая на шпильки надевается) между двух гаек зажать сверху и снизу.
Forkoss
Авто: EK2
сандро
Рассухареватель надо одной рукой за ручку держать, другой вынимать сухари.
Lednik
ж0сткая резина
Авто: KIA Sorento 2.2CRDI 197 л.с. Luxe
сандро
попробуй рассухарить трубкой подходящего диаметра -
Lednik писал(а):Клапана рассухаривали трубкой. она ставится сверху на тарелку и молотком по ней хреначишь. С нескольких ударов сухари вылетают.
обратно вставлять сухари - может понадобиться пинцет, особенно если пальцы толстые.
8-)
сандро
Авто: таз 21051
Я так и делаю, только та часть рассхуревателя которая заводится под шпильку - выскакивает через 15 секунд.
Последний раз редактировалось: сандро (14 Сентября 2007 15:26), всего редактировалось 1 раз
Forkoss
Авто: EK2
сандро
Авто: таз 21051
Forkoss писал(а):сандро
Подложи шайбу.
Я уже рассухарил, закрутив заводную часть ключами с двух сторон - держит!!!!! Однако вынуть маслосъемные колпачки (отверткой) как было сказано в книжке, дело оказалось очень (если припомнить истоки этой темы, то я ужу упоменал, что колпачки мне меняли на СТО в мое отсутсвтие, скорее всего меня на е....и - мало вероятно, что даже мастер со стажем сумеет поменять колпачки, не предложив притереть клапана за 30 минут, во вторых когда я рассухарил клапана, все было в масле и вынуть колпачек в первозданном виде, что он как из магазина, без масла; вряд ли мастер их отмывал...........) не простое. Я и пассатижами пробывал и отверткой пробывал, 3 колпачка я снял съемником, однако по неопытности повредил направляющие клпана. Теперь их надо менять, но как?
Как и пердпологалось на клапанх "шуба", маслоотделитель зас....н хорошо.
сандро
Авто: таз 21051
Lednik писал(а):сандро
8-)
Пинцет не поможет, утконосами то не вытащить.
Lednik
ж0сткая резина
сандро писал(а):Пинцет не поможет, утконосами то не вытащить.
сандро
я говорил про "вставить" а не вытащить.
сандро
Авто: таз 21051
Eleat писал(а):Сандро, гайка храповика легко с помощью стартера откручивается. Накидываешь храповичный ключ, упираешь его в защиту, и проворачиваешь стартером чуть-чуть, гайку стронуть. В твоем случае - следи что бы цепь не зажевало. Или наоборот, застопори звездочки (сунь между звездой и цепью че-нить) и ключом открути. ?
Точно так же легко гнется ключ храповика. В звездочку сунуть это хорошо, но это если башка стоит, а если снята звездочка внизу только. Кстати а метка на на шкиве колена совпадает с меткой на шестерне под крышкой?
сандро
Авто: таз 21051
Направляющие клапанов я выпресовал, но попал молотком по поверхности. Что теперь фрезеровать?
ZEvS
Авто: Теперь новенький Nissan Qashqai 2L. 141 л.с.
Нижняя фотка вообще жесть? Как так получилось молотком херачить?
Какртер легко снимается? Какие камни есть? А то собираюсь кольца менять... Спасибо.
сандро
Авто: таз 21051
Не спрашивай как получилось, получилось и все, а карктер раньше снимал - некоторые болты неудобно выкручивать, а так ничего. А так на этой тачке еще не лазил туда - некогда.
