DJ_Shurik
Авто: ВАЗ 2111 2007 г.
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Столкнулся с такой проблемой: приходится переодически подливать антифриз в расширительный бачок.
Визуально осмотрел бачок, шланги подводки к бачку и радиатору, радиатор - подтеков нигде не заметно.
Один раз подолью антифриз, пару дней на работу съезжу и опять загорается недостаточный уровень ОЖ.
Какие варианты на этот счет могут быть?
Заранее СПАСИБО за любую помощь.
Inspect0r
Авто: FIAT marea 1.6
Если не течёт наружу, значит течёт внутрь. Посмотри масло на щупе, не пенистое ли оно. Также можно глянуть на выхлоп, если в цилиндры идёт ОЖ, то скорее всего будет пар видно.
DJ_Shurik
Проверял щуп - ничего необычного не заметил... А еще какие-нибудь могут быть варианты ?
Inspect0r
Ну какие тут могут быть варианты? Течёт где-то, искать надо, не сливает же её кто-то
. Если под капотом подтёков не видно, то может быть течёт радиатор печки или его шланги. Можно там глянуть. Открутить саморезы обшивки в капоте, отогнуть её, может быть чего и увидите. Из салона можно глянуть как-нибудь.
Раз бачок за несколько дней уходит, то довольно-таки прилично течёт, должно где-нибудь проявиться.
ihtiandr
Авто: ВАЗ-2111 2001 г.в.
Расширительный бачок. Может треснуть снизу, в принципе там толком не видно течь. Посмотри еще нет ли подтеков из-под шумоизоляции, где подходят шланги печки.
gOSHa_21104
Авто: ВАЗ-21104 Multic x11 => Honda Civic Executive
ihtiandr писал(а):Расширительный бачок. Может треснуть снизу, в принципе там толком не видно течь. Посмотри еще нет ли подтеков из-под шумоизоляции, где подходят шланги печки.
+1 Внимательнее
F1
Авто: BMW
DJ_Shurik писал(а):Проверял щуп - ничего необычного не заметил... А еще какие-нибудь могут быть варианты ?
Если все как вы написали то:
1 крышка расширительного бочка
2 помпа слегка травит
SuperStar
Авто: 21124 1,6 16V 2005
Итак - прихожу с утра на стоянку - глянул под капот - млять, тосола нет. долил - причем тосол сразу же показался в бачке. Ну, думаю, бачок лопнул. Щаз двигло заведу, из него каак брызнет - сразу увижу - точно бачок или нет. Минут 10 гонял двигло - сухо, нигде ничего не капает. Тогда сел в машину, проехал метров 500 - ага, появились следы тосола у бачка. Поехал в магазин - купил новый бачок - поставил, сразу и крышку какого-то веселенького желтого цвета.
Когда вынул старый - увидел трещину. Вот сцуко - если машина стоит на месте - не лился через эту трещину.
Машина 21124, 35 тык. 1 раз в меяц просто обливал крышку бачка дистилированной водой и острожно шильцем проверя клапан в крышке и все равно сцуко бачок раздуло
DJ_Shurik
Спасибо за помощь. Буду еще раз все внимательно смотреть...
DJ_Shurik
Проблему устранил заменой расширительного бачка. Как оказалось, антифриз уходил, когда создавалось давление в бачке и поэтому на стоячей машине этого не было видно.
Mulya841
Авто: AZLK-21412>ВАЗ-21124
Проложите бачок куском камеры от колеса...Бачки перетирает в месте сочленения бачка и чашки амортизатора...!!!! :cool:
tv-kot
Авто: Lada 21102
жесть... может у меня поэтому же и уходит??? нужно посмотреть...
Vladogk
Авто: ВАЗ 21124, 2005
Цитата:Машина 21124, 35 тык. 1 раз в меяц просто обливал крышку бачка дистилированной водой и острожно шильцем проверя клапан в крышке и все равно сцуко бачок раздуло
Можно поподробнее о проверке крышки!? Просто в последнее время слишком регулярно их меняю, не зная как проверить, по причине того что устранишь как следует течь в одном месте, сражу же начинает течь в другом. И ещё вопросик: также постоянно утекает тосол, каждый раз под машиной небольшая лужица, на этот раз не могу найти причину, вроде как в районе помпы течёт, характерная особенность:
идёт тосольный пар в районе крышки ремня ГРМ, причём чем выше обороты, тем он интенсивнее Что это может быть? Помпа?
Никита_1702
Авто: ВАЗ 21120 2000г Bosch 1.5.4N Gamma GF412
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
Давно известен метод опрессовки.
Сдергиваем с расширительного бачка пароотводящую трубку и в нее вставляем сосок насоса с насадкой для продувки карбюратора (они как раз подходят по диаметру)
На освободившуюся трубку бачка одеваем кусочек шланга и пережимаем его, глушим.
Качаем насосом до 1.5атм - должна срабатывать пробка на расширительном бачке (слышно - шипит). Пробка стравливает давление примерно до 1 атм. В этом состоянии - обслушиваем, ощупываем, обнюхиваем :grin: всю систему охлаждения. Если где есть протечка - она себя проявит. Можно на ночь оставить "под давлением" - утром смотреть лужи под машиной. Методика довольно эффективна и позволяет выявить течь, не обнаруживаемую обычными способами.
