Провис потолка
На страницу : 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Провис потолка вывод темы на печать
DK
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2006 11:47
подскажите, что делать с обивкой потолка в 2115, над задними сидениями провис потолок сильно.
можно ли вытащить обивку не снимая заднее стекло
DK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
monitor
Авто: Subaru Forester ,SF-5
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2006 12:00
не знаю как снимается обивка в 15 ,но на 093 снимал обивку и установил дополнительный салонный фонарь,запаралелив его с основным.На дугах жесткости есть кронштейн с 4-мя отверстиями.так что второй фонарь встает без проблем,держит крышу,не мешает если пассажирам нужен свет.лучше освещает салон при открывании дверей. СПЛОШНЫЕ ПЛЮСЫ!
monitor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ban21150i
Авто: Chevrolet Lacetti
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2006 13:08
А зачем снимать то? Все равно прямой она уже не будет. Сзади вынимаешь пластмассовые чопики отгибаешь потолок, прицеливаешься и просверливаешь отверстие чтобы попадало в усилитель крыши, большая шайба и маленький саморез. Вот и все.
ban21150i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Мr. Black Star
Авто: повозка собакоедов + ржавое ведро на акп
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2006 14:10
А внешне это нормально выглядит, а то шайба и саморез, если только совсем маленькие?
Мr. Black Star сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DK
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2006 14:25
потолок мягкий и прогнулся, так что не комфортно сидеть сзади. снять хочу чтобы из нутри приклеить(прикрутить) пластик или фанеру для того, чтобы сделать её жестче
gerandr
Авто: Mondeo сарай 2008 2л мех.
Сообщение Добавлено: 07 Май 2007 17:49
Стал сегодня Самароводом.Внимание вопрос!Что можно сделать спровисшим потолком?Может как заклеить не снимая?
gerandr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 07 Май 2007 18:24
Ничего с ним не сделаешь. Толкьо снимать и усиливать. В идиале менять.
gerandr
Сообщение Добавлено: 07 Май 2007 21:09
а может туда клей какой густой закачать и приклеить?
Биг804
Авто: Chevrolet Lacetti sedan 1.6 MT
Сообщение Добавлено: 07 Май 2007 21:52
Менять на потолок пластиковой основой, у меня с новья провис.
Биг804 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 00:16
саморезом из салона его Smile
Техосмотр любой регион 600р, официально.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: Турбокупе ВАЗ 21123, валит))))
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 00:32
Карпетом обтянуть :cool:
х123ас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 01:37
нех...я
на зад, в задний усилитель крыши прикручиваете такой же плафон как и спереди
дырки есть
и ничего не висит
Андерсен
Авто: "Питнашка" 2003г.
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 07:55
я нафиг так и сделал в свое время. Дешево и сердито. Тока одного мало, надо два. :cool:
Не Стой Под Стрелой
Андерсен сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Жорж
Авто: chery tiggo 2008 dark green
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 08:19
ага. и шо б из крыши торчали, заодно антену можно присобачить. Smile
айм ту олд фор ол зис щет (с) lethal weapon
Жорж сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андерсен
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 09:39
С хера ли они из крыши должны торчать????? там штатные отверстия в усилителе 8-) :cool:
Как вариант Smile
Не Стой Под Стрелой
gerandr
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 12:22
А реально эти отверстия на ощупь обнаружить?
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 09 Май 2007 03:17
нет
Жорж
Сообщение Добавлено: 09 Май 2007 08:09
знакомый расказывал. ему крышу проклеивали или че-то с плафоном делали, короче потеряли болтики. зафигачили саморезами, один из них насквозь вышел. СТО рулит. Smile
ДЯДЯ
Сообщение Добавлено: 15 Май 2007 22:05
КУПИЛ "ПЯТНАШКУ",ЧЕРЕЗ 2 МЕСЯЦА ПРОВИС ПОТОЛОК НАД ЗАДНИМИ ПАССАЖИРАМИ.НА ТО-1 ОБЕЩАЛИ ПОМЕНЯТЬ,НО ТОЛЬКО НА ТО-2. Я ДУМАЮ, ЧТО ИСТОРИЯ ПОВТОРИТЬСЯ, Т.К. Я ЭТО ВИДЕЛ НА МНОГИХ ПОЧТИ НОВЫХ МАШИНАХ. ЕСЛИ КТО-ТО ИСПРАВИЛ ВСЕ САМ- ПОДЕЛИТЕСЬ ТЕХНОЛОГИЕЙ.
ДЯДЯ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volk177
Сообщение Добавлено: 15 Май 2007 22:28
ДЯДЯ
сделай фотки
проще будет объяснить
volk177 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VLADVIN
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 15 Май 2007 22:37
Я недавно делал: два самореза с декоративными крышечками (там точно такая же поперечина проходит, как и к которой крепится плафон освещения) + шумоизоляция потолка, а то в 15 он гремит очень сильно чего в 99 не было. При установке потолка сначала заточил один саморез (сточил шляпку) вкрутил его в отверстие и проткнул потолком, выкрутил, закрутил нормальный саморез (только не длинный) на него декоративную крышечку, второй вычислил линейкой. итого работы часа на 3 -4, зато тишина и потолок наместе 8) А можно и плафон для пассажиров повесить 8)
Газ-69>ВАЗ-2105>2106>ВАЗ-1113>ВАЗ-21099>ВАЗ-2115 Evolution-Rally
VLADVIN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андерсен
Сообщение Добавлено: 16 Май 2007 07:59
VLADVIN
+1 Аналогично (тока без крышечек Very Happy )
Не Стой Под Стрелой
14mikle
Авто: ВАЗ-2115 2005г.
Сообщение Добавлено: 16 Май 2007 08:05
а я поставил туда второй плафон для пассажиров там крепление такое же
14mikle сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДЯДЯ
Сообщение Добавлено: 16 Май 2007 22:01
А может в натуре поменять на то-2 потолок, похоже на брак(если 200 человек посмотрело, а 4 откликнулось(кстати ,большое человеческое спасибо))?
injected99
Авто: Lacetti
Сообщение Добавлено: 16 Май 2007 22:18
ДЯДЯ
прекрати капсить.. 2 самореза тебе помогут.. а поменять по гарантии есть смысл менять ибо новый = чистый ))))))
injected99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 6
