Где масса приборки на 2115? Чудит указатель температуры.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Где масса приборки на 2115? Чудит указатель температуры. вывод темы на печать
lex007
Авто: Chevrolet Lanos SX 1.5
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2007 21:10
Облазил весь пол -не могу найти.
Нашел одну точку массы на шпильке крепления блока управления активаторов дверей-слева,где приборка упирается в стойку.
Знаю ,что есть ещё одна точка массы отвечающая за показания датчика температуры и уровня бензина- Confused не могу найти.
Сориентируйте плиз.Не охота пол дня терять на гарантийке,если можно самому эту гайку подтянуть.
Двойная сплошная должна быть пол метра в высоту.
lex007 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Xpert
Свой человек
Свой человек
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2007 21:34
Приборку снимаешь... на рулевой колонке есть исковый винт
2113 16v, Калина 2, Audi A4
Xpert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lex007
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2007 21:52
Где ткните носом.
Xpert
Свой человек
Свой человек
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2007 22:53
Над ее креплением к кузову. Винт большой, не промахнешься Smile
lex007
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2007 23:29
Смастерил заменитель датчика температуры-резюк на 1 кОм из 3-х разных резюков,которые нашел.
Утром поставлю,покатаюсь понаблюдаю за стрелкой,может все-ж сам датчик чудит.
MaZaFaKa
Авто: девятко
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2007 23:44
http://chiptuner.ru/ground.php
ВАЗ 21093 карб. 99 г.р.
MaZaFaKa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
chern.ru
Авто: ВАЗ 11176
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2007 11:03
У меня такая же проблема, но склоняюсь к тому, что сам датчик глючит. Если бы отошла масса в панели приборов, глючили бы и остальные приборы, а то ведь только градусник...
chern.ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2007 11:08
chern.ru писал(а):
сам датчик глючит
Указатели тоже летят часто
Duche сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2007 11:41
Снимаем провод с датчика, стрелка падает, замыкаем провод на кузов стрелка должна шкалить, тем самым делаем вывод что мёртвый датчик.
read
-=Worm=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lex007
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2007 20:05
Поставил вместо датчика резистор на 200 Ом,стрелка показала 85 гр.
Во время поездки положение стрелки не менялось.
Вывод: неисправен датчик.
Всем спасибо за помощь. :cool:
