Всем привет!!! Возникла след. проблема, если кто растолкует буду премного благодарен:
при переключении с третьей на вторую, со второй на первую периодически стал проявляться звук типа ВЖИИИИИИУУУУ, а после происходит непосредственно включение, каких либо затруднений при включении я не заметил. Я так полагаю что этот звук издают синхронизаторы, а вот причина мне не ясна. Для информации, делал кап ремонт коробки 22000 км назад, менял сцепление 34000км назад (Инервазсервис).
Ryaboff
Авто: 2112(была); Ford Focus 2 Ghia 2.0 MT
Сцепа не сразу хватает, вот и шумит вначале. При троганье есть похожие симптомы?
А теперь еще заметил:
1) еду, отпускаю газ, выжимаю сцепление появляется такойже звук, а когда выключаю передачу он пропадает.
2) при хорошо прогретом двигателе, сцепление выжимается туго и с рывками.
Nordikk
Авто: 21124-снежка
merlock
Авто: ВАЗ-21703 Priora 2007г.в.
Попробуй на стоячей мошине просто повыжимать сцепу, и послушай на предмет подозрительных звуков.
merlock писал(а):Попробуй на стоячей мошине просто повыжимать сцепу, и послушай на предмет подозрительных звуков.
пробовал, на стоячей тишина, звук только на ходу, на любой передаче.
bxmax
Авто: 21043 1998, 21114 2005 ГУР Bosсh M7.9.7, Astra III 2011
У друга было периодическое вжиу на девятке. в один момент получилось громкое вжиу, и машина болше не поехала. Разобрали. Металлическая серединка диска крутилась свободно относительно самого диска.
Saxx
Авто: ВАЗ-21124; 1,6; 16v; 2006 г.
У меня было како-то "вжиу" , приехал к ИПГ - заменили коробку целиком...
Даже разбираться не стали...
Так что имеено было - сказать не могу...
вчера пришел полный каюк, остановился возле магазина, заглушил, потом завожу сцепу выжимаю а передачи не втыкаются, делаю вывод что вся петрушка из-за сцепы (диск или вилка). 12.09 отгоню на сервис пусть смотрят, заодно хочу поменять подшипники в коробке нужен совет какие брать (вологодские ставил - г@$но, загудели сразу), если есть инфа буду рад.
