2104
Происходит самовыключение четвертой пердачи. Что может быть причиной и как это исправить?
<<BJ.>>
Авто: 2107i `07 + 21154i `09
1. Отварачивать кардан от коробки
2. Затягивать гайку вторичного вала на коробке
И вроде все... попробуй так сначала....
2104
<<BJ>> писал(а):1. Отварачивать кардан от коробки
уже делал - не помогает
<<BJ.>>
значит вытаскивать вторичный вал, и менять синхронизатор на 3-4 пердаче, но лучше сразу комплектом на 3-4 передачу....
это мое мнение, может еще кто-то что-то надумает ?
alexey21047
Авто: 21047
слышал что в крышке есть фиксаторы и том надо поменять пружинки
<<BJ.>>
Тоже может быть, но это очень редко....
хотя после моего случая я не удивлюсь....
alexey21047
Авто: 21047
а как она у тебя вырубоется когда едишь или когда отпускаешь педаль газа
alexey21047
Авто: 21047
2104
alexey21047 писал(а):а как она у тебя вырубоется когда едишь или когда отпускаешь педаль газа
в обоих случаях
AlenDalen
Авто: 21053->21074->2115
Надо менять синхронизаторы.
alex48
Авто: 21043 1998 года
синхронизаторы под замену вродь
Forkoss
Авто: EK2
2104
Если ты полезешь в коробку, то делать надо все что там найдется.
А найтись там может многое
Лично твоя проблема, одно или все сразу: синхрон, вилка, стопор.
Что надо будет менять если делать нормально сразу - все подшипники, синхронизаторы по вкусу и цвету, вилки, шестерни, муфты.
а у меня вылетают 3 и 4
но если 3 можно еще както удержать, то 4 даже и не думай как говориться. в результате разгоняю до 60 на 3 и сразу на пятую.
скоро придется с 5 трогаться
Serge!
Авто: kia rio
Опять двадцатьпять...как синхронизатор связан с вылетом передач??? Ответ: никак.
lomond
Муфту 3-4, вскрытие покажет.. Синхрон для выравнивания скаростей вращения.
