ээээээээх народ - ж#@а кароче ! :(
купил новый стартер 2600... поставил, включил массу - ниче нигде не греется - обрадовался жутко !!!
воткнул ключ зажигания - повернул - приборы зажглись - я еще больше обрадовался !!!
стал доворачивать ключ и тут чтото гдето щелкнуло - все погасло - стрелка вольтметра в ноль - все цепи обесточены... я ключ обратно бегом к массе - быстро скинул - малоли где что оплавится или аккум еще не дай Бог убью...
подождал немного - одеваю клему - ВСЕ МОЛЧИТ - нпряжения нет...
подергал толстые провода - все везде холодное как мне показалось... опять одел клему - напряжение появилось...
пошел вставил ключ зажигания = повторил тоже самое - ОПЯТЬ ВСЕ ВЫРУБИЛОСЬ !!!
скинл массу и больше ничего не делал...
щаз прибежал на работу...
все - вроде все рассказал...
НАРОД ! что делать дальше ?
генератор новый купил, аккум тоже, стартер тоже !!!
я так понимаю к.з. случается тогда когда ключ в замке зажигания поворачиваешь на завод двигтеля...
где искать и что делать ? подскажите - любые версии !!!
клемы все на аккуме и массе зачистил...
реле стартера я так понимаю рядом с воздушным фильтром ? правильно ? может его заменить надо ?
а реле зажигания под приборкой ?
жду советов !
всем спасибо !!!
ЗЫ НАДО ЭТУ ЗАРАЗУ ПОБЕДИТЬ !!!
