Пуск на холодную, инжектор, проблема.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Пуск на холодную, инжектор, проблема. вывод темы на печать
chormeister
Авто: 21074i
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2007 12:11
Прошу помощи, проблема в следующем -
после замены маслосъёмных колпачков на ГСТО, при пуске на холодную двигатель схватывает, после чего обороты резко падают и машина глохнет, второй вариант, обороты падают, двигатель начинает колбасить (всё трясётся) после чего в течение 5,6-ти секунд обороты стабилизируются. При повторном запуске всё ок, при пусках в течение дня также всё ок.
Авто ВАЗ 21074 i, пробег 5300, всё родное (провода, свечи и т.д.).
Кстати, причина замены маслосъёмных колпачков - следы масла на свечах 1 и 4 цилиндров + уход масла соответственно (думаю, что свечи после этого но ГСТО мне не поменяли).
chormeister сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2007 12:15
chormeister
А ты сам не можешь выкрутить и посмотреть свечи?
поиск
Forkoss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sharabu
Авто: акцент
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2007 12:20
регулятор хх попробуй замени, он вроде недорогой
sharabu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
chormeister
Авто: 21074i
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2007 12:21
не хотелось бы, авто гарантийный, а я музыкант по профессии (сами понимаете что это), если резьбу сорву, потом ничего не докажу.
Свечи точно не менялись, думаете причина в них?
sharabu
Авто: акцент
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2007 12:24
поменяй конечно, а там посмотриш, а по гарантии я тебе скажу проще убица апстену , подключат тебе комп и скажут что все нормально
M@N$ON
Авто: BMW 520i
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2007 12:25
Проблема скорей всего заключаутся в ЭБУ если быть точнее в таблицах которые контроллер заполняет для болле оптимальной работы но при ремонте или подобных операциях с двигателе иногда возникаю такие проблемы. Выход: если есть БК- сбрасываеш ЭБУ (смотри инструкцию), если нет то отключаеш АКБ на несколько минут. Если непоможет обращайся ГСТО
M@N$ON сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sharabu
Авто: акцент
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2007 12:28
да , стоит попробовать
Forever
Авто: Таз 21074i
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2007 12:57
Думаю что в сервисе ему как раз и сбросили клемы с аккумулятора при ремонте.
Теперь ЭБУ будет по новой обучатся, 1-2 недели.
Погоди несколько дней, если будет то-же самое, скидывай.
Хотя я бы поменял провода и свечи.
Как собственно я и сделал после 1го ТО.
Лучше на минуту позже, чем на метр глубже.
Forever сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2007 13:00
Forever
Он же музыкант, резьбу сорвет Smile
поиск
Stockman
Авто: Ford C-Max
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2007 14:06
Forkoss писал(а):
Forever
нее... он за пальцы переживает.
А по теме - тоже хочу поменять провода (но сомневаюсь, надо ли? Confused ), какие посоветуете - Tesla, Bosh???
21074i -> FF C-Max
Stockman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Авто: Renault Fluence 1,6л 106 л.с. Dinamique
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2007 14:15
Stockman писал(а):
А по теме - тоже хочу поменять провода (но сомневаюсь, надо ли? ), какие посоветуете
один
два
Stockman
Авто: Ford C-Max
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2007 14:32
Lednik
Спасибо.
21074i -> FF C-Max
Alex-777
Авто: ВАЗ 2101 79г. -> ВАЗ 21074i 06г. + W202 Esprit
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2007 15:35
Было такое один-в-один! Правда на другой прошивке... Первый раз заводилась с трудом и то, если педалью поиграться. Если первый раз не получилось, то второй и последующие запуски без проблем. Но это было в период последней жары. Как только похолодало, стала как и раньше - с пол-оборота заводиться. Хотя может это и совпадение...
Теоретически конечно может и РХХ, но вряд ли... Остальное время он же нормально работает! Инициализацию РХХ я проверял, (дроссельный узел снимал) все ок было. Датчик температуры тоже вроде адекватный... Детально изучить проблему не успел, т.к. давалась только одна попытка в день :) Ну а потом само прошло...
Если сбор ЭБУ не поможет - стоит проверить наличие подсоса воздуха в т.ч. через адсорбер. Попробуй запустится с пережатым предварительно шлангом от адсорбера к дроссельному узлу ...
Одно другому никак не мешает! :)))
Jedem das seine...
Alex-777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
chormeister
Авто: 21074i
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2007 15:43
Согласен не мешает, ковыряться с машиной люблю в пределах своих знаний, но скажу честно - считаю, что каждый должен заниматься своим делом: мастер чинить, музыкант играть и т.д.
Alex-777
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2007 16:13
Знания - дело наживное, было бы желание...
Что касается мастеров на сервисах... Лучше бы некоторые из них на пианинах в ресторане играли... Вреда бы меньше было! 8-)
Jedem das seine...
Danya_tcheen
Авто: 21074i, 2006г. -> Kalina 111730, 2010 г.
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2007 09:33
В продолжение:
Иногда такое у меня бывает (закономерности пока не вижу) - с утра завожу и происходит примерно то-же но в меньших масштабах (то есть не глохнет, но провалы почти до нуля несколько секунд, а потом стабилизируется. Я об этом писал отдельно.)
А сейчас вот что третий день приключается:
Сажусь, завожусь, опаздываю на работу и по этому греюсь порядка минуты (на улице 11 - 13 град). Холостые 1500 где-то, чуть ниже может. Дальше еду по-тихонечку на работу, стрелка температуры входит в белую зону, холостые опускаются по тихоньку, и вдруг после очередной перегазовки холостые зависают на 1500 (а может и больше). Выключаешь-включаешь зажигание и всё тут же нормализуется.
Я так думаю ЭБУ глючит. На механическую проблему не похоже.
Кроме того машина стала током бится (электризоваться). Я так думаю - осень, пыли много, вот она и стреляется искрами. А мож это какие наводки в ЭБУ даёт, там сбивает что-нибьудь...
Ваши коментарии!?
Danya_tcheen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sharabu
Авто: акцент
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2007 09:52
это точно глюк, многие пытались вылечить и безрезультатно, замена прошивки помогает
Danya_tcheen
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2007 11:34
А прошивку менять на что-нибудь отсюда: chiptuner.ru ???
Alex-777
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2007 11:36
...если интересно, подробности можно почитать:
начало http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=126905
продолжение http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=124644
Jedem das seine...
Alex-777
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2007 11:43
Прошивку лучше ставить Пашину (Паулюс)
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=147926
Jedem das seine...
Andreiko
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2007 13:06
Походу это действительно глюк стоковой прошивы.
Ну, может даже глюк прошивы в сочетании с каким-то неясным
аппаратным дефектом, "непонятное", как говорят зэки :)
Я однажды попросил Паулюса покататься на его FL57, которая
построена на основе стокового софта, так это утреннее заглахивание
меня просто задолбало! Он даже по моей просьбе слегка
подкрутил прошиву, стала глохнуть реже, но полностью проблема
не ушла. Сейчас катаюсь на его TX57, которая на другом софте
сделана, ничего не глохнет, утром запускается только в путь.
Andreiko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
chormeister
Авто: 21074i
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2007 20:32
Глюк куда-то исчез... интересно надолго ли?
ilyas_m
Авто: 11173-40
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2007 07:15
У меня такой глюк при температуре воздуха от +5 до -10, если утром на улице теплее или холоднее никаких глюков нет.
ilyas_m сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AK_s_Raboty
Авто: ВАЗ2104 с турбиной инжектором и прочими наворота
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2007 10:28
Надо на сервис наезжать , это ведь после них появилось ? так ведь ?
значит что то накосячили сцуки
Четверки правят миром http://www.vaz2104club.ru/
AK_s_Raboty сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
bars
Авто: Hyundai Getz
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2007 13:42
У меня тоже так же плохо заводится уже 4 утро, и также в течении больше не повторяется.
И еще проблема после запуска горит лампочка заряда аккумулятора стрелка находится на границе зеленой и белой зон, после небольшого прогрева и прогазовки до 4тыс оборотов пропадает и в течении дня тоже больше не повторяется? Что может быть? Генератор???
Свечи NGK-13 прошли 10тык. прошива не сток.(откатала 7тык без проблем)
Getz 1.6M Hip-Hop Red
bars сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
