EAT
Авто: GT Avalanche Expert , Метро )))
Поменял маховик, сцепление. Вчера заметил, что если больше 100 разгоняться, то начинает подколбашивать руль. До замены такого не наблюдалось. Сход-развал чтоли теперь?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
EAT
что с приводами особенно внутренними? Может яму поймал? Балансировка тогда.
Budy
Авто: 099i->опять ино
проверь балансировку, иногда помогает переставить колеса на один болт....встречалось и такое... 8-)
EAT
С приводом ничего. Стоит себе нормально . Яму не ловил - не баллансировка .
Так получается, что не сход-развал?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
EAT писал(а):Так получается, что не сход-развал?
разьве что для профилактики можешь проверить, скорее балансировка.
EAT
Ну сомнительная затея с баллансировкой, но попробую. Если так припомнить, то колесо то снимали, поэтому шанс есть ...
Chud
Авто: хондо баян и сервант
EAT писал(а):Ну сомнительная затея с баллансировкой
Ну со сход-развалом еще сомнительней.
Spooler
Авто: ВАЗ 2115i,2006 г.в.=>Chevrolet Aveo(Sedan)-продана.
а разве при снятии колеса сход сбивается?!стойку то не снимали как я понял??!
Budy
Spooler писал(а):а разве при снятии колеса сход сбивается?!стойку то не снимали как я понял??!
да нет, ему сцепу с маховиком меняли ...естественно подвеску дербанили, чтобы кпп отсоединить.... 8-)
Chud
Budy писал(а):естественно подвеску дербанили, чтобы кпп отсоединить.... 8-)
Ну это смотря кто делал.Если нормальные сервисмены,то подвеску они особо не трогают.А если жопорукие,то могут что угодно сотворить,даже машину уронить с подъемника.
Budy
это даааа
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Коробку-то снимали или отодвигали?
EAT
коробку снимали, так же откручивали со стороны передка вот это (не нашел как называется) :
Budy
растяжка нижнего рычага.... если по умному...
вообще при съеме или сдвигании кпп надо быть очень рукастым сервисмэном чтобы испортить сход/развал, но это не твой случай, т.к. при неправильном сход/развале поведение машины не совсем адекватное, это сразу почувствуешь. Поэтому на мой взгляд все дело в балансировке (при условии живых шарниров и сайлендблоков подвески). 8-) переставь колесо на один болт и посмотри будут ли изменения..... 8-) вариантов всеравно не много...
EAT
ltd500
Авто: ВАЗ-21144
Неделю назад устранил точно такое же, сначала сход-развал (но его давно надо было) а потом отбалансировал задние колеса и поставил вперед. Колесо у которого был развал (точнее смщение назад, исправили удалением одной шайбы как раз на рычаге который указан на схеме) деформировалось и его балансировка не помогла, по этому переставил назад, и все прошло.
EAT
спасибо, только не очень понятно про шайбу ...
Budy
у него кастор был сбит на одном колесе, вот он и уменьшил колиство регулировочных шайб на растяжке .. 8-)
EAT
Переставил колесо, только проверить возможности нет. Тут вспомнил - скорее всего яму поймал. Просто на даче обычно до 2 передачи максимум разогнаться можно, а на нервах аж до 4 драл ( ... Нужно было ...
Budy
а когда колесо ставил диск не глянул..... может замялся где....канавы штука тонкая... 8-)
EAT
А блин - поехал всё таки на баллансировку - не помогло. Сказали что диски прямые, баллансировка в норме. Куда дальше ехать ? :D
А ну и ещё приблизительно такая особенность - если ехать после 100 кмч и выжать сцепление, то биение становится намного очевиднее ...
EAT
ну так куда смотреть то ?
Ещё вопрос - перед сход-развалом что надо подтянуть на всякий случай ? )
Budy
EAT писал(а):Ещё вопрос - перед сход-развалом что надо подтянуть на всякий случай ? )
нужно глянуть состояние сайлендблоков, рулевых и шаровых шарниров, растяжки с крабами, опоры, люфт в рейке... 8-)
А ты аммо проверял??? может у тебя какой-то один погибать начинает.... 8-)
кстати простой тестик для установления источника вибрации... берешь другана на машине, выезжаете на хорошую трассу разгоняешься до скорости на которой у тебя четко колбасня присутствует, а друган пусть посмотрит слева и с права не трепыхаются ли у тебя колесики...
EAT
Budy
ммм ... не врезаться бы ...
У меня вот 2 причины такой фигни :
1. Диски тормозные закривели
2. Сход-развал
Диски думаю, что всё равно пора бы поменять, так что с них начну.
А в последствии наверное всё таки рейку, наконечники там всякие перебрать и на сход ...
Budy
ну кривые диски легко отлавливаются при торможении.....а перебор подвески перед зимой дело хорошее :cool:
