NeonOZ
Авто: Ваз 21104i 1.6 16v
Здраствуйте, всё началось вчера когда пришол за машиной на стоянку, сожусь завожу мотор а он вобще ноль эмоций, нечего нещёлкает не слышан звук стартера, после раза 3 его потихонечку начал заводится, держу ключь завожу пару раз стартёр покрутит и перестаёт, ну после мук всётаки завёлся. Поехал к знакомому тот сказал что это может замок зажигания смазать надо, купил селикон и попшикал туда. Вставляю ключь заводится, потом после недолгой стоянки, сожусь и опять завожу мотор незаводится, после второго раза завёл! Сёдня пришол на стоянку опять тоже самое поворачиваю ключь она нереагирует, аккамулятор неразряжен проверял! да и ещо когда ключь поворачиваешь просто маленький щелчок и всё! ПЛИЗ ЖДУ ОТВЕТА! ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ? ЗАРАННЕЕ БЛАГОДАРЕН!
Griffin
Авто: 11183 1.6i 2006
А лампочки на приборке загораются? Может контакт плохой на стартере.
merlock
Авто: ВАЗ-21703 Priora 2007г.в.
Если лампочки горят, то действительно либо ето контакты на стартере либо следует протянуть массы, клеммы на АКБ. А потом уж видно будет.
JtaG
Авто: ВАЗ21102 2004г., январь 5.1.1 - J5D13LAI_65, БК G412, сцепа Luk, опоры и наконечники Lucas, Sachs Advantage по кругу + АСОМИ на
Меняй замок зажегания у меня такое было все передергал , все массы перепроверили и под панелью все оказалось просто сменил замок и все , только сразу купи 4 болта специальных под замок зажигания что бы шляпки отломать ...
Corvus
Авто: лада гранта Liftback 1,6 16v 2016
Открой блок предохнатителей посмотри все ли там нормально, состояние ножек предохранителей, реле стартера, если все ок тогда дальше по цепочке, если машина новая замок сдохнуть так рано не мог. Проверь что порекомендовали предыдущие фомурчане.
NeonOZ
Ура всё сделал, селикон решает проблему! ВСЕМ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!
