Что это может быть?Аккумулятор накрылся или генератор?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Что это может быть?Аккумулятор накрылся или генератор? вывод темы на печать
DenS_DA
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2007 16:43
В общем,ситуёвина такая.Как-то уже создавал тему такую,ещё раз хочу узнать что-нить новое.Месяц назад было такое,зарядил полностью аккумулятор,катался без проблем,правда,без музыки ездил.Но вчера включал музыку буквально на минут 5.(у меня ещё саб стоит)Сегодня завожу машину,прокручивает буквально раза два и не заводится.Что это могло бы быть?может всё-таки аккумулятор плохой,хотя покупал его буквально месяца 3 назад?Если включаю музыку и он разряжает ?или всё-таки генератор.
DenS_DA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Genri
Авто: Skoda Octavia Tour
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2007 16:46
DenS_DA
Генератор не дает зарадку или дает малую зарядку на АКБ, в процессе езды бсе бортовые потребители садят недозаряженный АКБ.
Genri сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Мощность музыки, как работала с заведенным двигателем или без?
Хотя за такое время врят ли могла разрядить, скорее всего АКБ недозаряжается, а музыка его просто добила или совпало по времени.
DenS_DA
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2007 18:11
то есть хотите сказать,что нужно посмотреть генератоР?
Genri
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2007 18:15
Сначало ремень генератора, а потом приступайте к телу Very Happy
DenS_DA
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2007 19:53
Вот сейчас поставил другой аккумулятор,всё завелось сразу
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2007 00:32
В первую голову замерять тестером напряжение зарядки на клемах аккума.
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Escander
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2007 05:24
А потребители точно были все обесточены (например нить обогрева заднего стекла, габариты и т.д.)?
Тогда:
1.Смотреть напряжение на клеймах генератора и клеймах аккумулятора при заведенном двигателе (если разница больше 0,1V - ескать плохой контакт).
2.На заглушенной проверить ток утечки если больше 40 микроампер - искать вредителя (отрубая по очереди нагрузки).
Vaz-2112 v16
Escander сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DenS_DA
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2007 12:24
Вот ещё что наблюдал.Когда еду на машине с музыкой даже,потом ,к примеру выключаю музыку и глушу машину,стою какое-то время завожу и всё отлично.А вот когда сижу не в заведённой машине ,включаю музыку,слушаю несколько минут,потом пытаюсь завести и не заводится.
u313
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2007 12:32
Проверить натяжку ремня (но перетягивать тоже вредно для генератора). После этого вольтметр в машину и мерять напряжение:
1. На холодную
2. На прогретой минут через 20-30 (или больше) от начала поездки без потребителей
3. На прогретой, но с включенными например фарами и музыкой (или фарами и обогревом стекла).
Все три раза мерять:
а. непосредственно на АКБ
б. непосредственно на клемме генератора об его же (генератора) корпус.
О результатах доложить или делать выводы самому Smile
DenS_DA
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2007 11:38
Аккумулятор Multu 12В 60 аЧ 480 А.МОжет всё-таки нужен помощнее?чтобы горел свет,играла музыкам с сабом,там дворники к примеру ,обогрев стёкол?Или нормальный?
ortodox
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2007 18:45
Аккум вполне нормальный. Проверь напругу , как советовал u313.
Mail.ru
