Fist
Авто: VAZ 21074, VAZ 21115, VAZ 21104
что-то в последнее время чувствую что тяга и приёмистость стали падать , ничего нигде не бежит, давление бензина в норме, пробег 60000 км, фильтры менялись вовремя свечи стоят beru 4-х контактные, может форсунки грязные, как можно проверить и чем можно промыть их не снимая, если дело в них??? или еще в чем причина? может есть провывка в бензин?
Профиль заполни чтоб знать откуда ты родом и какое у тебя авто, а то разговариваешь непонятно с кем. Том669
Favorit 112
Авто: Ford Focus 2 рестайлинг
Fist, сетку бензонасоса давно менял?
Kind_74
Авто: kia ceed sw 07/2009 & 11193 11/2007
FAVORIT 112
сетка БН +1.
Каков пробег на сетке БН фильтре, свечах. Какова компрессия по горшкам???
Судя по твоему пробегу очередная замена не загорами, ездишь ли ты на фильтрах по 10тык, по 20тык или по 30тык один фиг 60тык кратно
Fist
свечкам 10 тыщ, топливный фильтр только сменил, сетку на бн менял этим летом.
Zlobni
Авто: Skoda
Вот с них и начни. Если у тебя машина начала тупить и при этом еще и горючки сосать начала поболее чем обычно, первом делом их меняй. А до замены ДВРМ и прочего ты еще доберешся
Kind_74
Fist писал(а):...сетку на бн менял этим летом.
не показатель с наШИнским качеством топлива, я бы первым делом проверил, тем более что это не очень хлопотно...
Fist
свечи смотрел - белые,сетку сегодня проверил, чуть красная , но не засратая, еще есть вопрос - с новья машина на любой передачи на 2000 оборотах трясётся как будто едешь на квадратных колёсах, выше и ниже - всё нормально на СТО ничем не помогли
