Максс
Авто: 21061 -> 21083 -> 21124 -> Nissan Note
Плохо включаются 1 и 2 передачи, задняя часто с хрустом...
Пробег у машинки 30000 у меня она только 2 тык.
Настораживает большой свободный ход педали сцепы (если на себя её тянуть) - похоже на подгорелый диск.
Масла в коробке вроде бы на уровне (даже чуть больше).
хз чего делать....залить хорошее масло?...блин, а если сцепу придется менять - новое масло в помойку....
Посоветуйте у кого такое было и чем решилось.
sid21093
Максс
попробуй трос подтянуть слегка, но это по-моему еще больше поднимет педаль сцепы... если натяжка не поможет то менять сцепу пора. Буксует сцепа?
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Попробуй отрегулировать сцепление, педаль должна стоять чуть выше педали тормоза. Если не поможет, менять сцепление, масло при этом сливать не нужно.
Максс
sid21093
Берет ближе к концу......Если педаль еще подниму,то вообще в самом конце будет. Наверное менять.
zett писал(а): масло при этом сливать не нужно
Отлично - я думал сливать...
Злостный Гоблин
Авто: ВАЗ-21102 2000 г.в. 8-клап инжектор 222тык. если немного не скрутили до покупки
Берет ближе к концу - меняй сцепление
Я себе поставил КРАФТ - доволен, очень мягкое, на всем протяжении хода педали сцепления.
~SERGUN~
Авто: ВАЗ-2105 -> ВАЗ-2108 -> ВАЗ-21102, ВАЗ-11113, ВАЗ-217030 (2009гв, норма+, Космос, седан)
Некоторые сливают масло при замене сцепы, т.к необходимо выдергивать внутренние шрусы, ну сольёшь масло в чистую канистру, потом опять его зальешь, какие проблемы то?
zyma
Авто: ВАЗ-2112 1.5
Возможно надломилась вилка сцеплния.
Ломается (окончательно) после подягивания троса сцепления через несколько дней.
