стоит ли ставить задний стабилизатор
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> стоит ли ставить задний стабилизатор вывод темы на печать
miro
Авто: ВАЗ 2114 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2007 11:16
Поставил себе опоры ss20 и растяжку передних стоек. Намного лудше машина стала вести себя на дороге. Пока стойки стоковые остались. Вот думаю задний стабилизатор поставить, а передний заменить на 2110. Как ВЫ думаете стоит это делать, лудше ли будет себя вести авто? Или не стоит заморачиваться. Стойки планирую поменять чуть попозже.[/b]
miro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slava:)
Авто: ВАЗ-21144, 2007 г.в., 1600i, люкс >>> Рено Лагуна II, 2,0 л. 16V 135 л.с. >>>Honda Civic 4D 1,8 140 л.с.
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2007 11:20
Надо было с этого начинать! 8-)
Желаемое за действительное... Smile
Ну и зря! Сразу меняй! Smile
Ржу нимагу, аПгани ещё раС
Последний раз редактировалось: Slava:) (07 Сентября 2007 11:43), всего редактировалось 1 раз
Slava:) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2007 11:30
Не стоит, неправильный подход 8-)
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки.
Kirill111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2007 11:31
Растяжку а пень, сс20+стойки+пружины - 3(5)см и будет счастье.
read
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2007 11:32
Storen
Авто: Accent GT 1997
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2007 11:54
по моему задний стаб крепеться только на балку... нафиг он там тода нужен вообще, не понимаю...
Йа КреведкО!
Storen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Storen
Йа КреведкО!
Aleks576
Авто: ВАЗ 21093>Toyota Vista>Toyota Corolla
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2007 11:58
А ведь действительно! Если стаб крепится только к балке, то получается он ее делает жестче! А значит наклоны кузова больше!
Если не знаешь за что хвататься, хватайся за яйца!
Aleks576 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Storen
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2007 12:01
не делает жёстче имхо! балка и так писец какая жёсткая.... там УГОЛОК нафик толстый....
читаем СОПРОМАТ
deicider
Авто: 21093i 2001г.в. приз -> Mazda3 HB Black
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2007 12:14
Ты свой сначала померь, мож уже 10-й стоит. Задний нафиг.
deicider сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Авто: Турбокупе ВАЗ 21123, валит))))
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2007 12:30
А ты эту балку на скручивание проверял?Задние колёса вывеси и проверь.Какая она жёсткая?Не жёская она.
Стаб делает балку жёсче,при чём тут наклоны не ясно.Если балка жёсче,мы получаем ранний снос задней оси,т.е. избыточную поворачиваемость при проходе поворота на газу. У меня стоит задний стаб Техномастер, и передний от 2110,мне нравится поведение машины,повороты я могу проходить на более высокой скорости чем без него. Проверено опытным путём.
х123ас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
wraithik
Авто: ВАЗ-21703/СС-20 Шоссе/Рейка 3.1
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2007 12:43
Ну ты ее согнуть попробуй руками. нихрена она не жесткая (ну вернее жесткость прутка сравнима с ее жесткостью). Так что приход будет.
Вопрос а нужна ли жетскость сзади?
Деньги есть - дави на газ, денег нет - смотри на знаки.
wraithik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleks576
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2007 13:32
Может я и ошибаюсь, но эта штука в мурзилке называется "стабилизатор поперечной устойчивости". Поперечная - это поперек движению, тобишь наклоны вправо влево!!! Еще скажите что передний стабилизатор не выравнивает кузов. Он работает так: при повороте машина наклоняется, а стабилизатор немного выравнивает положение машины. Тоесть убрав его машина должна больше наклоняться! Но это только если стабилизатор прикреплен к кузову.
А теперь по поводу жесткости. Представьте что балка ваша жесткая на 100%, правое заднее колесо попадает в яму, сто происходит с правым колесом и что с левым???
Размышляйте лучше. Правое не упадет в яму если кузов будет неподвижен, но такое невозможно, итак мы имеем, что кузов будет испытывать дикое кручение, и получается попадание в яму вызывает колебание кузова. Значит чем жестче балка, тем больше колыханий кузова при неровностях.
А теперь подумайте как работает передняя подвеска, и скажите зачем задняя балка сделана из пружинной стали??? Она и является неким стабилизатором, иначе можно было бы делать полностью независимую подвеску.
Это мое мнение. Не буду бить себя в грудь, что я прав, но это должно быть так. А высказывания типа "я поставил и почувствовал что стало лучше" вообще чаще всего сидят в голове хозяина.
Ну а с другой стороны если представив, что машина входит в поворот то ее должно меньше наклонить с задней балкой. Может в одном случае помогает а в другом нет. Все равно иномарки мы из них никогда не сделаем!
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2007 13:44
Aleks576 в общем ты прав,но я допустим готов поступится комфортом ради управляемости.Тем более что ухудшения этого самого комфорта я не ощутил.
Aleks576
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2007 13:57
Может плюсов и больше чем минусов. Не знаю....
ЧУ.
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2007 02:10
Зря вы все так постоянно говорите!
Может. по комфорту оно и так, но по управляемости . . . Мазду трешку не сделать, но обойти по управляемости можно оч. многих!
Кто не ездил за рулём, тот не умеет материться!
ЧУ. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Джерар
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2007 07:40
Народ, вы что несете толпою?? Какие колебания кузова? Какие крены?? 8( Я тащусь...
Стабилизатор нужен для того, чобы крены были минимальными. При установке заднего стаба мы делаем балку ЖЕСТЧЕ! Значит крен авто в повороте УМЕНЬШАЕТСЯ! Физика епть... Внутреннее колесо притягивает кузов обратно, центр тяжести находится же МЕЖДУ колесами!!! При этом оно разгружается... НО! Если ставишь при этом усиленный передний стаб (пофиг от чего), то и передняя часть испытывает меньший крен. Да, внутренние (по отношению к повороту) колеса разгружаются, но разгружаются они ВСЕГДА, даже на стоковом стабе. В результате мы все равно имеем крен, и даже больший. В данному случа аммортизаторы работают в разных режимах и положениях, ибо штоки находятся в разных положениях.... При жестких стабах параметры аммо практически не различаются (штоки выдвинуты незначительно), что позволяет лучше контролировать авто. Да и большой крен смещает картину рулевого управления и колеса находятся под разными углами... В совокупности установка стабов улучшает управляемость, но делает машину более требовательной к водителю! И следовательно к полнй доработке подвески: пружины, аммо итп...
У меня стояли два стаба, но возможно вместо заднего стаба поставить рамку за заднее сиденье, ведь кузов тоже играет роль стабилизатора, потому что он тоже скручивается в повороте. У 99-й кузов жестче, чем у 9-ки, поэтому смысла не видел...
Джерар сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2007 08:12
Surprised это у 99-ой то кузов жёстче? :-D :-D :-D
leha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Джерар
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2007 10:59
leha
Еще один...
А что, та распорка, что является нижней рамкой стекла и верхним краем багажника на жесткость никак не влияет, да?
ЧУ.
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2007 12:31
Является, но почему-то именно на десятках и 99 приход от ломика максимальный!
Джерар
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2007 12:53
Аотому что сама машина тяжелее, и ее задняя часть тоже... Но к жесткости это не относится! Smile
leha
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2007 13:01
Джерар писал(а):
leha
Еще один...
было до 15 две девятины и когда по кочкам перекатывался зад так не хрустел, гулял как хотите. на 15 вся жопя гуляет. и на мой взгляд 15 слабее 99.
Джерар
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2007 13:08
Ага, знаешь где слабина? Отсутствует поперечина под крышкой багажника, у 99-й там номер и оптика. Smile У 15-ка там дырка!!!
leha
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2007 13:20
знаем знаем
rekder
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2007 14:31
А я вот все же о поперечине назад думаю, проводили эксперимент, натянули между креплениями сидений веревку и ехали по кочкам, были удивлены поведению веревочки, после человек поставил такую конструкцию ввиде треугольника, поперечина между чашками и 2 трубы вниз к креплению ремня. На вопрос н как? ответил замечательно жепа в поворотах не бегает. У кого есть опыт просветите, а то подумываю себе сделать.
rekder сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
