leon112
Авто: мото, вело
Привет из соседней конфы!
У отца 7-ка 2002 г.в. пробег небольшой.
Последнее время уходит куда-то жидкость из бачка сцепления, но видимых мест утечки нет.
ЧТо-где смотреть?
Если эта проблема обсуждалась, то киньте ссылку пожалуйста.
VAZovec
leon112
Цитата:время уходит куда-то жидкость из бачка сцепления
однако
мистика..может испаряется..
смотри шланги.рабочий цилиндр,сам бочок,Главный цилиндр.а лучше вылить,заменить все и залить новую тормазуху в бочок и все будек в шоколаде.
Forkoss
Авто: EK2
Вопрос:
Цитата:Куда может уходить жидкость из бачка сцепления?
Ответ:
В атмосферу
Lednik
ж0сткая резина
Авто: KIA Sorento 2.2CRDI 197 л.с. Luxe
leon112 писал(а):ЧТо-где смотреть?
сними бачёк с крепления и посмотри на его заднюю стенку, очень часто там лопается и по моторному щиту всё утекает.
ну и снизу под машиной глянь рабочий цилиндр сцепления.
8-)
leon112
Авто: мото, вело
Lednik писал(а):leon112 писал(а):ЧТо-где смотреть?
8-)
В том то и дело, что вроде не видно следов подтеков.
Насколько я понял проблема не типична для классики?
А как вообще тормозуха может испаряться?
Бачек же закрыт
Lednik
ж0сткая резина
leon112 писал(а): проблема не типична для классики?
очень даже типична. 1-я причина - хреновое качество пластмассы для бачка.
leon112
Авто: мото, вело
Lednik писал(а):хреновое качество пластмассы для бачка
Т.е. трещина и бачек под замену?
Но подтеки все равно должны быть, либо тормозуха так испаряется, что можно не заметить?
Potap
Авто: Польский Запорожец
leon112 писал(а):Но подтеки все равно должны быть, либо тормозуха так испаряется, что можно не заметить?
Насколько быстро уходит?
Посмотри в салоне в районе педали сцепления на коврике и под.
Lednik
ж0сткая резина
leon112 писал(а): либо тормозуха так испаряется, что можно не заметить?
не, не заметить сложно.
leon112
Авто: мото, вело
Спасибо всем!
Будем искать.
THEMAX
Авто: ВАЗ-21074i 1,6л Январь 2006 г. Атлантика
Ледник прав! У самого постоянно уходила, а потеков видно не было. В итоге обнаружить течь удалось только вдвоем, один жал на педаль и в это время другой видел как жидкость вытекает с обратной стороны бачка и стекала по шлангу в небытие... Снял бачок и только тогда при сильном нажатии на него увидел что там маленькая трещина, где-то 1,5 см в длину. Меняй бачок первым делом, пластмасса дерьмовая...
Potap писал(а):Посмотри в салоне в районе педали сцепления на коврике и под.
+1 Была такая же проблема.
Добрался до педали сцепления в салоне - шумка (вата штатная) в том месте домокра была пропитана тормозухой. Менял ГЦС. Ремкомплект (балаково резина) не покупай, ибо мне не помог.
BigPapa
Авто: ВАЗ-21144 2007год НИВА 2011год
+100 Така еже херь была.
