Страница 1 из 2
Arkadiy1
При подключении акустики столкнулся стем что на выходе усилителя обратная полярность нежели на маркировки . Confused: На входе усилителя тестером мерил полярность совпадает с маркировкой. Полярность мерил электронным тестером в диапазоне 2в пост тока.
Чему верить ?
Или я в чем то неправ ?
ZaSKaR
Arkadiy1 писал(а):
2в пост тока.
Это как? Surprised Smile Ток не в Вольтах измеряется,да ещё и последовательно,а не параллельно цепи!
Arkadiy1
Karzhimant писал(а):
Это как? Ток не в Вольтах измеряется,да ещё и последовательно,а не параллельно цепи!
школьную программу выучил держи 5 :cool:
за ответ не по теме получи 1
Маринер
Arkadiy1 писал(а):
Чему верить ?
Ушам с тестовым диском.
ЗЫ. а вообще бред написал...
Да, что такое вход и выход усилителя Shocked ?
Вадя™
я что то не понял, про полярности на входе и выходе..
шо ты там тестером намерял на входе, ёпть..
J_rockiN
А какие симптомы неправильной полярности?
Vitalij
Нормальный усь усиливает переменный ток.
Т.к. многие уси позволяют мостовое включение, то для разных каналов общий провод маркируется как "+" и как "-" соответственно, потому, что один канал работает в фазе, второй в противофазе.
Вадя™
Vitalij
ты то еще о чем?
ужасть...ну и темы двигаете..
Vitalij
Вадя?
Возьми 2х канальный усь, который позволяет подключение мостом.
Он состоит из 2х двутактных усилителей. Один усь работает в фазе, второй в противофазе. Посему, выход с 2х тактного каскада будет промаркирован как "+" и "-", соответственно.
Вадя™
ужас нах...
почему в противофазе?
меньше зырь схемы бюджетников..
там да, там перед входом стоит фазоинверсный каскад на оу..
или еще на входе коверкают..
небюджетники имеют переключатель, 2 или 4 канала, тогда варианты другие..
промаркированы они, кстати, одинаково..
Rivet
+1000
Arkadiy1
Полагаю :На усилителе есть обозначение + и - , на динамической головке есть обозначение + и - . Данные обозначения используют для обозначения только в полярных напряжениях - значит полярность можно определить !
Хоть ктонибудь мерил полярность на выходе своего усилителя ?
Нужна практика ,а теорию оставьте пожалуйста для чата.
( а то " теоритически на марсе есть жизнь " а на практике ? )
Rivet
Полагать не надо, надо смотреть усь и читать инструкцию
Да, поляриметром!
Если бы ты знал теорию, не писал бы всякую херню!
Вадя™
еще раз прошу, обьясни, про какую полярность речь идет?
Vitalij
Тама нет полярного напряжения, а + И - пишуться, что бы ты динамики в противофазе не врубил.
Vitalij
Ты прав, я про бюджетники, т.к. они более доступны и популярны.
Ессно, всё может быть как ты говоришь.
Вадя? писал(а):
ужас нах...
Arkadiy1
Vitalij писал(а):
Тама нет полярного напряжения, а + И - пошиться, что бы ты динамики в противофазе не врубил.
Большое спасибо тебе , я все понял :cool:
Rivet писал(а):
Да, поляриметром!
- с такими речами, место в школьном чате :bravo:
Тема закрыта
Vitalij
Arkadiy1
Единственное, при маркировке динамиков на + и - может быть установлено правило хода диффузора вперед или назад.
Посмотреть ход можешь, подключа 1,5В батарейку к низкочастотнику, в момент подключения диффузор сдвинется вперед или назад. Только долго батарейку не дуржи подключенной.
Нивкоем случае не подключай источники более 1,5В, АКБ, Крону и т.д.
Маринер
Vitalij писал(а):
... правило хода диффузора вперед или назад.
ааааааа ...и у тебя чтоль "качать" в дверь может Shocked ???
ЗЫ. Надеюсь я тебя не так понял
Rivet
В мои школьные годы, чата не было, а дяди из КГБ следили за речью!
Купи учебник физики, особливо глава про электричество пригодится!
Vitalij
Маринер
У тя гильза в постоянном магнитном поле на пружинном подвесе висит, по сему, от полярности приложенного напряжения на её катушку зависит в какую сторону пойдет гильза...
Отсюда и маркируют + и -, вот какой ход принят для маркировки контактов?
Маринер
Vitalij
И что тогда будет со звуком Very Happy ? если она в другую сторону пойдет????
Vitalij
Маринер
Звуку покуй куда ходит дифузор, чесслово.
Маринер
вот и говорю, что диффузор "дрыгается" одинаково, вот только синфазно или в противофазе..
Vitalij
Маринер
в итоге да Smile
Страница 1 из 2
