Подкапотная лампочка на Приоре:-)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Подкапотная лампочка на Приоре:-) вывод темы на печать
Alexander1981
Авто: 21703 (Май 2007)
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2007 05:36
Подскажите плз где находится сабж:-) У меня он погас и не включается при открытии багажника... Визиальный осмотр результатов не дал:-)))) Не нашел!!!
Alexander1981 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Matvei
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2007 06:50
Мостик в детстве делал??? примерно в такой позе залазишь в бегажник и по середине видишь плафон. Либо лампочка сгорела, либо одно из двух. Если ты конечно про багажник, а не подкапотное пространство.
ЗЫ Горит он только при включенных габаритах.
PRIORы ВАЛЯДДД...
продал, скучаю....:-((((
Matvei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vazer101
Авто: LADA 21101+21703
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2007 09:46
На десятке плафон с выключателем. Если его случайно задеть - то не будет гореть дяже с габаритами. Может на Приоре так же?
Две снежинки
vazer101 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Автол
Авто: ВАЗ 21103, ВАЗ 21703, ВАЗ 111930
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2007 10:07
Под номером 8 обозначен на схеме выключатель подкапотной лампы... Но в живую ни его ни самой лампы так и не нашел... Разве что концевик сигнализации под капотом...
Автол сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexander1981
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2007 11:26
Сорри за не правильное название...точнее когда открываешь капот она не включается:-))))
Проироводы посмотрите у себя плз...горящую ее легче обназужить!!!
Matvei
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2007 18:06
Блин, Alexander1981 Капот или крышку багажника??????? Если первое, то ты хоть раз видел как она работает???7 А в багажнике есть, см.выше.
PRIORы ВАЛЯДДД...
Matvei
PRIORы ВАЛЯДДД...
Alexander1981
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2007 05:58
Первое... Я видел...И на схеме эл. разводки она есть!!!
Matvei
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2007 07:30
Разводка то есть, а вот лампочки, да и самой проводки никто не видел.
PRIORы ВАЛЯДДД...
Alexander1981
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2007 07:59
Блин..значит у меня глюки:-))) Наверное перепутал со старой машиной...!!!
