Верхнее крепление переднего амортизатора ( проблема )
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Верхнее крепление переднего амортизатора ( проблема ) вывод темы на печать
pims
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2007 14:34
Уважаемые коллеги по обладанию автомобиля типа классика.
Есть вопрос по креплению амортизатора ( переднего). При езде по крунтовой дороге появился стук с правой стороны в районе амортизатора. Оказалось что в отверстие провалиилсь резиновые подушки а сверху осталась только шайба с гайкой, в результате чего стержень авмортизатора постоянно бьет о края отверстия. Как сделать чтоыбы все это хозяйство не проваливалось в отверстие, которое непонятно почему вероятно увеличилось в размерах.
Спасибо.
zavolokina
pims сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Voha2101
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2007 19:24
Если отверстие увеличилось в размерах Smile то надо его уменьшить :)
Например заменить весь стакан, или наварить на него шайбу...
Voha2101 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pims
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2007 13:25
Спасибо за совет, буду что-то пробовать.
zavolokina
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2007 16:23
+1 за шайбу - сам так делал =)
МЫ ВАЗ ЦЕНИМ Smile
VladiZlav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
