Произвольно увеличиваются обороты хх
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Произвольно увеличиваются обороты хх вывод темы на печать
Vad123
Авто: ВАЗ 21113, 2001, M5.1.4, снежка
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2007 20:10
Проблема такая: на прогретой машине произольно могут увеличиться обороты хх до 1500-2000, дерганье педалькой как при неисправном датчике положения ДЗ не помогает. потом при езде все само нормализуется. НО есть одно НО, обратил внимание что во вермя этого глюка БК Штат показывает температуру движка градусов 15-20, а стрелочный на панели кажет как надо, т.е. 80-90 в зависимости от ситуации. Так вот что это такое и где копать, а то я что-то растерялся малость. Хотел было уже датчик температуря менять, но ведь на панели температура правильно отображается, врет только БК и то временами. Подскажите, плиз её, может кто сталкивался с такой бедой. Заранее спасибо.
"А с поцелуями подождем" - сказал царевич слезая со спящей красавицы...
Vad123, 21113 16V
Vad123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2007 20:15
ДТОЖ тот,что на ЭБУ менять ИМХО!?
На приборку и на ЭБУ разные датчики,а комп берёт инфу из ЭБУ,а тут ещё и обороты повышенные => ЭБУ думает,что двигатель холодный,тем самым повышает обороты!
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2007 20:18
Karzhimant
+1 к каждому слову.
ДуТОЖ исправен
ДТОЖ или помер или не контачит
www.asgloom.narod.ru
Vad123
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2007 03:33
где этот ДТОЖ стоит?
Vad123, 21113 16V
Glan
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2007 06:07
ввернут в термостат
Тюнинг недвижимости
Glan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
