Блин такая же хрень. Только не при -26, а при 0 и ниже. Инж GM. Хрен знает что может быть. Если постоит ночь - то все, если температура на улице ниже 0, то с первого раза не заведется, Она схватывает, заводится и тут же глохнет.
Такое ощущение что в прошывке глюк какой-то. Либо датчки ОЖ глюка словил.
Правда летом если долго постоит - около недели - то также бывает такая же хрень.
Тут кто-то писал уже, что такие же траблы были, но как то избавился.
Замечу, что после того как первый раз схватит, заведется и заглохнет, начинаю крутить - а она схватываает еле еле, и не заводится. Смотрел свечи - они мокрые.
отсюда и подозрения нв то, что контроллер не понимает, что надо бензина меньше плеснуть. А он переливает. Это мое мнение.
Подскажите, что и куда смотреть
