Выбор фильтра для тосола (антифриза). Отчет.
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... , 23, 24, 25  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Выбор фильтра для тосола (антифриза). Отчет. вывод темы на печать
!Lnur
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2012 20:04
Mihalych78 писал(а):
P@\/
Авто: ваз 21110
не может быть facepalm
Твоя что-ли? hehe
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
P@\/
На форуме 7 лет
Авто: ваз 21110
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2012 20:15
DAVID 2110
Думаю можно одновременно два ставить у дизильного сопративление вроде меньше. А полная очистка навряд ли наступит постоянно что нибудь будет окислятся и отваливатся.
Нам разум дал стальные руки-крюки.
P@\/ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DAVID 2110
Авто: Гранта 1,6 16кл 21127 дрыг+ГБО BRC с моими настройками)))
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2012 20:22
понял. завтра и дизельный значит внедрю
сегодня заезжал в друзьям на СТО, заехала на ремонт БМВ.
когда слили тосол/антифриз я очумел-как будто его только что налили!
почему у них цвет не меняет, а у нас меняет? facepalm
Мое ХоББи
http://radikal.ru/users/david-sar#alb=GBTs_21214_NIVA&rnd=20
http://radikal.ru/users/david-sar#alb=Dorabotka_GBTs&rnd=2
DAVID 2110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
P@\/
На форуме 7 лет
Авто: ваз 21110
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2012 20:30
На один шланг сразу два не ставь.
!Lnur
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2012 20:32
У них наверно фильтр ОЖ стоял. Wink
DAVID 2110
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2012 20:38
спасибо Drinks or Beer
не продавит?
а может ОЖ путевая? Pardon
Мое ХоББи
P@\/
На форуме 7 лет
Авто: ваз 21110
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2012 20:44
Сопративление вырастет в два раза (фильтра ведь два), а оно думаю тебе не нужно.
!Lnur
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2012 20:51
А может шланги нормальные силиконовые и блок не из чугуния?
P@\/
На форуме 7 лет
Авто: ваз 21110
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2012 20:56
Или краситель более качественный .
!Lnur
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2012 21:05
У нас тосол/антифриз не краску теряет, а чернеет от резины и рыжеет от ржавой чугунины.
DAVID 2110
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2012 21:07
на счет шлангов и патрубков согласен, а вот блок кмк не причем.
блок может алюминий, а гильзы то все равно чугун
москвичи и волги с алюминиевыми блоками тоже страдают грязной ОЖ
я вот весной думаю махнуть на импорт антифриз с предварительно хорошей промывки СО. посмотрим что выйдет
!Lnur
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2012 21:11
Площадь поверхности гильзы много меньше площади поверхностей лабиринтов чугунного блока.
Качество сплава тоже влияет на коррозионную стойкость.
P@\/
На форуме 7 лет
Авто: ваз 21110
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2012 21:14
Мне сейчас промывка нужна нашел у себя в ож вату какую -то шла через оба пароотвода теперь в догадках что это ни чего подобного ранее не видел
DAVID 2110
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2012 21:23
!Lnur писал(а):
чернеет от резины
не просто чернеет, а съедает резину.
у товарища на 2112 нижний съело так, что при нагреве он надулся как воздушный шар hehe но не лопнул
!Lnur, курил инет. по отзывам, после перехода на антифриз G12 чернота и ржавчина уменьшается/прекращается
Мое ХоББи
!Lnur
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2012 21:44
DAVID 2110
Что такое G12 в твоём понимании?
Карбоксилатный?
DAVID 2110
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2012 21:49
!Lnur писал(а):
Карбоксилатный?
да
Мое ХоББи
P@\/
На форуме 7 лет
Авто: ваз 21110
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2012 21:51
Тякучий товаришь через все стыки идёт. Может мне плеснуть глядишь и радиаторы менять не прийдется
DAVID 2110
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2012 22:12
до этого не чего не лил? типо герметика
Мое ХоББи
P@\/
На форуме 7 лет
Авто: ваз 21110
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2012 22:20
Взял ее недавно. Скорее всего старый хозяин лил так как поперечина на которой крепится радиатор была подмята и соприкасалась радиатором так вот нижняя трубка облеплена каким то составом типа мастики может это он и есть герметик. Но то что находится в ож вата ватой даже волокна хорошо различимы.
!Lnur
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2012 13:47
Возможно это капроновые волокна от корда шланга.
P@\/
На форуме 7 лет
Авто: ваз 21110
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2012 19:28
!Lnur
Так то возможно, но частички довольно таки мелкие. Если это частички корда то что могло так корд потрепать измельчить. Где можно причину поискать?
!Lnur
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2012 14:37
Овчидорчик
Это тебе промывка помогла.
Vlad B
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2012 15:11
Овчидорчик писал(а):
Антифриз ВЕСЧЬ. а если ВЕСЧЬ еще и качественная ...
Цена вопроса: 300 руб. /25л дистилированной воды)
Антифриз ХАЛЯВА -)))
Всё правильно, а дебилы и дальше будут лить "ТОСОЛ" и ставить фильтры. supercool
Донецкая республика
!Lnur
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2012 15:38
facepalm Сначала льют крашенную ослиную мочу, купленную в подворотне за копейки, плюются, потом меняют эту палёную жижу на обычную, но настоящую ОЖ и радуются как малые дети. hehe
!Lnur
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2012 16:28
Ну, значит в того кто лил каку до тебя. Pardon
Страница 24 из 25
