P@\/
Авто: ваз 21110
Я после того как у себя вату в пароотводах нашел промыл систему, раз 6 минимум, после чего еще блок под давлением насосом прогнал литров где-то 100 точно пролетело, потом поменял оба радиатора залил тосол и все же поставил фильтры в пароотводы и даже после токой промывки бяка в них все равно оседает. Так что пока с ними покатаюсь.
DAVID 2110
Авто: Гранта 1,6 16кл 21127 дрыг+ГБО BRC с моими настройками)))
поставил на пароотвод печки дизельный фильтр, а на пароотвод радиатора бензиновый.
сегодня промывал их...
дизельный был не особо загажен, выловил только стружку от патрубков(мелкие черные куски)
бензиновый помимо стружки от патрубков еще и задержал муть от съеденных патрубков.
зы. потек радиатор печки
ровно год назад менял
P@\/
Авто: ваз 21110
DAVID 2110
А какой радиатор ставил? У меня фильтры наоборот стоят
DAVID 2110
Лузар.
на дня буду ставить ДААЗ. посмотрим как он себя покажет
ЗЫ. есть подозрение, что радиатор печки потек от 10" ВУТа. ВУТ чуть-чуть давит на печку, зазора вообще нет.
Z
Короче, я тут вспомнил про эту тему и себя в ней. Сейчас фильтрую.
Решил присоседить такое чудо в систему.
Фильтр подходит от мазды масляный.
Думаю поставить на пароотвод от печки и забыть надолго. Конструкция надежная, номинал 4,5 давления и емкость большая.
стоит недорого.
Z писал(а):Решил присоседить такое чудо в систему.
Не конструктивно!
Мало того,что он не разборный,так еще и не прозрачный.
Волговский намного удачнее
Z
Зато он есть и его покупать не надо !
А волговский внтури чем фиильтрует - сетка или бумага? Как он грамотно называется?
Авто: Два японских
Не проще обычный поставить и не колхозить. Да и сиоит копейки
А не проще раз и навсегда разобраться с системой охлаждения, после чего лить правильный антифриз? И ваще не заморачиваться какими-либо фильтрами?
На иномарях есть фильтры ОЖ?
Иноземные инженеры - идиоты?
Авто: Два японских
NAUexx писал(а):На иномарях есть фильтры ОЖ?
На некоторых есть. Но больших.
Авто: Два японских
Комацу например
D-155-A
п1627кк
На форуме 6 лет
NAUexx писал(а):А не проще раз и навсегда разобраться с системой охлаждения, после чего лить правильный антифриз?
NAUexx, а дальше что - тему закрыть?
Нет уж, необходимо лить всякое дерьмецо, затем последствия отлавливать фильтрами...
И жизнь не скучной будет...
п1627кк, ну, если скучаешь, то на свою жопу можно и более интересные приключения найти.
PS: про Комацу... Там может и надо... ток мощности ниразу не сопоставимые, а особенно режимы работы.
п1627кк
На форуме 6 лет
NAUexx, не понял, о чём ты?
Я, как и ты, лью Дзержинский и не парюсь - фильтры не нужны.
Да ФСЁ ты понял...
Это стёб был.
п1627кк
На форуме 6 лет
Слава те яйца!
Хоть одним адекватом на форуме больше стало.
aleks@@
Авто: грантик кориандр на 16 клопов
к примеру вольво даф
даже на мостах и кпп стоят ,
