пружина от раскладушки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> пружина от раскладушки вывод темы на печать
максим__к
Авто: Honda Civic 4D
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2007 10:44
такое лекарство от дребезга рычага кпп нашел на этом форуме. я взял нижнюю стяжную пружину задних тормозных колодок за 10 рэ, она явно слабее, чем пружина раскладушки. рычаг дребезжать и правда перестал, но такая хрень теперь: рычаг на второй, а сильнее на четвертой нагружен вперед, на выключение передачи, по-моему это не есть гуд.. Получается, что вилка будет постоянно нагружать муфту на выключение и пластмассовые накладки на концах вилки включения быстро сотрутся, или я ошибаюсь? Усилие на рычаге, в сторону выключения на 4-ой , примерно 250 грамм, если можно в таких единицах измерять.
Знаю, тема замусолена, но может у кого есть решение реальное и без побочных явлений?
автопром-отдайся буржуям!!
21099-21140-Honda Civic 4D ехе
максим__к сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
deicider
Авто: 21093i 2001г.в. приз -> Mazda3 HB Black
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2007 11:01
Решение есть, листай в конец страницы http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=107921&postdays=0&postorder=asc&start=120
там схемка зарисована, на 11-ой странице живая фотка есть.
www.ns-club.ru
deicider сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
максим__к
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2007 11:28
блин, сервер фоту не пускает!! если не трудно, брось на почту!!
Jar
Авто: 11174, 21103 NL54
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2007 11:49
У себя когда-то давно полностью поборол дребезг, подобрав металлическую шайбу нужной толщины между вилкой штока и рычагом. Исчезли не только все звуки, но и поперечный небольшой люфт рычага и вилки.
Jar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2007 11:54
1. Пружины от раскладушки разными бывают.
2. У меня отстреливались на кочках при выжатом сцеплении ряд передач.
3. Решается это ремкомплектом и жестким карданчиком. В идеале - балансировкой коробки передач.
4. Резинки ИМХО не самое лучшее решение.
Vitalij сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2007 12:01
Резинки не выход, хватает на 2 дня пробывал, после чего поставил пружинку от троса ЭСП, вроде норм.
read
deicider
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2007 12:42
С момента написания поста уже почти два месяца прошло и резинки до сих пор работают. Да и если сдохнут, заменить 2 минуты.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2007 12:44
Я от камеры брал, перетираются.
read
deicider
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2007 12:49
)))) у меня тоже от камеры, пока все в норме
www.ns-club.ru
volokh
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2007 19:33
в очередной раз - короткий болт краба и гайка с тефлоновым кольцом решают проблему раз и насегда.
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
kvasily
Авто: теперь Калинка
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2007 21:03
а где найти схему с пружинкой... Видел, где-то а найти не могу...
не ездите быстрее, чем летает ваш ангел-хранитель!
kvasily сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
