sernav
Авто: ВАЗ-21102
После подключения сигнализации к центральному замку и установки актуатора в водительскую дверь, актуатор на задней правой двери перестал до конца закрывать замок. Вручную замок закрывается тоже очень туго по сравнению с другими дверями (собачку приходится давить с большим усилием). Поможет ли смазка замка? Чем и в каких местах необходимо смазывать?
Slava:)
Авто: ВАЗ-21144, 2007 г.в., 1600i, люкс >>> Рено Лагуна II, 2,0 л. 16V 135 л.с. >>>Honda Civic 4D 1,8 140 л.с.
Было такое!
Разобрал, всё смазал и тягу подогнул, так чтоб она стала по короче! 8-)
sernav
Авто: ВАЗ-21102
WD-шкой если все там запрыскать, поможет?
Slava:)
sernav
Да фиг знает, я обычным маслом смазывал.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
ВДшка высыхает. Литолом маж
Slava:)
sernav
Главное тягу подогни, чтоб электрозамок дотягивал!
sernav
Авто: ВАЗ-21102
Актуатор до конца не втягивается, потому что очень туго замок ходит. Если бы он до конца втянулся, то замок закрылся бы, так что тягу подгибать и не нужно, наверно. А если вручную закрыть замок до конца, то усилия, чтобы открыть замок, актуатору хватает. Кстати, эта дверь с улицы еще очень туго открывается.
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
Было точно такое же
При разборке задней дверы выяснилось что тяга которая закрывает замок (от кнопки) задевает за направляющую стекла, оттого туго ходит и приводу замка не хватает сил чтобы закрыть замок. Вылечилось подгибанием ушка к которому крепится тяга от кнопки. Ксожалению без разборки двери тут никак не обойтись
sernav
Авто: ВАЗ-21102
Сегодня сначала ВД-шкой весь замок залил, стал ходить намного легче и проблема ушла- актуатор стал закрывать замок. А потом заодно и все другие замки пропшыкал вд-шкой, после чего литолом еще все это приправил
. Двери тише закрываться стали и открываются замки легче.
Stripy Cat
Авто: ВАЗ 2131i
ВДшка - это всё-таки не самый лучший путь. Обычной масло машинное из шприца, или литол. ВДшка слишком жидкая, быстро уйдёт из замка.
kunz
Авто: 21093
У меня задняя левая дверь открываться перестала, до этого нужно было несколько раз нажать на курок (если с наружи). защелка сверху почти не ходит - что делать?
