Датчик уровня топлива
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Датчик уровня топлива вывод темы на печать
xbg
Авто: ВАЗ-21104, пол-года как Lancer-9
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2007 07:35
Загорается лампа резерва, а комп показывает, что в баке 12л.
При нахождении стрелки на нижней риске комп показывает 7л.
Поехал на заправку, залил до отсечки пистолета - 27л.
Итого получается в бак входит 44л. Получается, комп показывает приблизительно верно.
Вопрос - как можно поставить правильно ДУТ и сколько все-таки входит в бак 2110 бензина до отсечки и сколько , если залить под горловину?
Игорь ВАЗ-21104, Lancer-9 -2009г.в., Екатеринбург
xbg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кунгуров Егор
Авто: ВАЗ-21110, 2003г., 1,5 8кл.
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2007 07:59
Вообще если под горлышко, то литров 45-46. Но комп столько не покажет, там максимум 43 кажет.
Я вчера залил 40, а в баке было литров 5-7.
Кунгуров Егор сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DIVERsant
Авто: ВАЗ 21120`03 Янв. 5.1 J5V05K17
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2007 08:18
Вопрсик еще один интересует, можно ли откалибровать МК 16.3857 ? т.е. залил полный бак , выставил на нем 40 л, и от этих цыфр чтобы он плясал
ВАЗ 21120`03 Янв. 5.1 J5V05K17 - разбита
DIVERsant сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Privat74
Авто: ВАЗ 21102 8 кл
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2007 08:31
У меня мучения с этим показателем.
Как подняли при покупке авто на табуретки, так и нет ясности сколько бензина в баке. Уже стрелка далеко за нулем , а я все еду, еду. Очень нервирует, потому что страшно прозевать момент когда он все-таки кончится. Страшновато остаться без бензина, слышал, что вроде некоторые бензонасосы при подкачке воздуха кончаются.
Втолкнуть бензина можно очень много, мне кажется я заправлял больше 50 литров, но очень аккуратно хорошим пистолетом, без пены под самое горлышко.
Откалибровать можно попробовать, но мне кажется все равно показаний точных не будет. Нужно бензин спустить до нуля (рискуя подсадить бензонасос), а потом МЕРНИКОМ отлить пробный литраж и все это как-то задать в комп.
Privat74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кунгуров Егор
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2007 08:39
При полном баке надо выставлять 43л.
DIVERsant
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2007 08:52
Кунгуров Егор
Privat74
в чем весь и вопрос, как именно задать, а то у меня ничего кроме этикетки, свидетельства о приемки, и основных тех. данных, ничего нет, там указано только на какую кнопку нажать чтобы высветилась та или иная информация, а о калибровке нислова
Кунгуров Егор
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2007 10:06
DIVERsant писал(а):
Кунгуров Егор
Privat74
А что за комп МК 16.38...
DIVERsant
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2007 10:25
Кунгуров Егор написано Компьютер Маршрутный 16.3857
GVG
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2007 10:27
Судя по всему заводской МК.
DIVERsant
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2007 10:44
GVG
не спорю, может быть и так, просто машина у меня только 4 дня как, потому как в матрешки особо пока не вникал, поэтому решил спросить совета у вас
GVG
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2007 10:51
Тогда лучше сразу в (FAQ) Наиболее часто задаваемые вопросы и копилка опыта.
Если удастся попробуйте найти поиском или альтернативным поиском, темы где выкладывались инструкции на этот МК.
DIVERsant
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2007 11:15
GVG
если у меня машина всего 4 дня. то не значит что в тырнете я первый день, поиск по данной модели (Компьютер Маршрутный 16.3857) по форуму не рулит, БК в ФАКе есть - существует ссылочка но там - не то..инструкцию скачал у производителя ОАО "Счетмаш" но там этого тоже не написано кому надо могу кинуть инструкцию, чтоб не регистрироваться лишний раз там
ЗЫ подобные вопросы на других форумам по компам остаются без ответа
Последний раз редактировалось: DIVERsant (13 Сентября 2007 11:20), всего редактировалось 1 раз
GVG
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2007 11:18
DIVERsant
Вороятнее всего у этого МК нет функции тарировки ДУТ.
DIVERsant
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2007 11:22
GVG
это не есть ГУД, от производителя Эл. схемы не дождешься, а то можно было бы решить этот вопрос через электрику Smile
GVG
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2007 11:46
DIVERsant
К сожалению это не самый большой недостаток этого МК, самый большой его недостаток заключается в том что он не может читать ошибки ЭБУ. Обычно его оставляют на память/продают/дарят/выкидывают и вместо него ставят нормальный БК. Wink
DIVERsant
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2007 14:08
GVG спасиб, приму к сведению, или воткну его к себе в классику ))
Jar
Авто: 11174, 21103 NL54
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2007 14:47
Штатный МК действительно не калибруется. Но если жизнь совсем не мила без точного показометра, можно снять бензонасос и методом проб и ошибок, подгибая тягу поплавка, добиться приемлемых показаний. Возможно, кто-то ранее обошелся с этой тягой не слишком бережно, отсюда и погрешность.
Jar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DIVERsant
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2007 15:11
Jar
дело в том, что указатель на приборке показывает более менее правильно, например когда стрелка приближается к красному, то МК кажет еще 21л. - пол бака )))))))
GVG
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2007 15:19
DIVERsant Судя по всему у вас приборка с механическим одометром? Вернее ДУТ старый у него выдаваемое напряжение 0-8 вольт, а на современных 0-5 вольт, вот БК и видит больше бензина в баке.
Вернее наоборот Confused , БК настроен на старую панель
Jar
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2007 15:24
GVG
Если это так, проблему решит нехитрый делитель напряжения на входе МК Wink
DIVERsant
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2007 16:30
GVG
какая у меня приборка, для меня самого остается загадкой, но это только пока ))) завтра попробую разобраться точнее ))
Jar
над чем я и хотел подумать, но дабы ничего не спалить и наиболее точно расчитать параметры сопротивлений, хотелось бы электрическую схему МК, чего давать не хотят
