bor&s
Авто: ВАЗ-21093
-- Поиск не дал результата --
Сегодня утром обратил внимание при пуске двигатели и в течение нескольких минут, был слышен какой то шелес из под капота.
Открыл, послушал, вроде как из двигателя. подергал защиту ремня ГРМ, но это не она, она когда косается прям скрежет, а это шелест, вроде из под крышки клапанов.
Плюнул. Захлопнул капот, и вроде как раз пропал шелест.
Что это может быть?
Может это связано как то с похолоданием ночами у нас теперь около +10
. Завтра опять послушаю...
mirisa
Авто: ВАЗ 2199i
подкапотный шелестун ...наверное...
bor&s
Авто: ВАЗ-21093
AND 2114
Авто: 2114, 2005, млечный путь
Подождать пока прогреется.
У меня и на прогретом двигателе и цокот и стрекот, не то что шелест. А ведь машина и не ездила-то еще.
J_rockiN
Шелест, мы спасены!
bor&s писал(а):а это шелест, вроде из под крышки клапанов.
Масло густое, полностью трущиеся детали покрыть не успело...
БЕСЬКА
Авто: ваз 2108 продал 13.02.2008
натяжной ролик ГРМ шелестит на холодную хана ему 100%
bor&s
Авто: ВАЗ-21093
а как этот самый ролик забраковать. Я надавно менял ремнь так вроде с роликом все нормально...
Nickolas81
Авто: Mitsubishi Carisma 1.6 МКПП11.2002 (основная),AUDI A3 1.6 MT 05.2007г.в.(запасная)
БЕСЬКА писал(а):натяжной ролик ГРМ шелестит на холодную хана ему 100%
bor&s писал(а):а как этот самый ролик забраковать. Я надавно менял ремнь так вроде с роликом все нормально...
Когда у меня подыхал ролик,он тож себя так вел. Наружный осмотр ничего не дал,даже опытные спецы разводили руками. А когда поменял, то увидел,что у ролика угловой люфт в 5-7град относительно плоскости вращения. Вот так.
Lemp
Авто: ВАЗ21093 карб.
Решил отдельную темку не делать,проблема похожа:утром завожу машинку-звук не знаю как описать,вроде как тарахтит,но не металлом об металл,т.е. не звонкий,в общем прогретая не тарахтит. Наблюдаю такое 2 дня. До этого неделю назад менял ремень ГРМ,ролик,ремень гены. Ремень ГРМ был перетянут-ослабили...Выл ролик) Какие соображения???
Toshka
Авто: Infiniti FX35
Свечи махни... Вчера NGK новые поставил - при прогреве равномернее звук. До этого бриск стояли
ZaSKaR
Lemp писал(а):Какие соображения???
ИМХО ремень ГРМа трётся о защитный кожух!? При прогреве ремень натягивается и перестаёт тереть!?
Lemp
Дык свечам месяц всего,бош,хотя х.з.уместен ли он в девятке,порекомендовали блин)
Lemp
Karzhimant писал(а):Lemp писал(а):Какие соображения???
Тоже думаю об этом,при прогреве не слышен звук
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Румбята этосто пудово 2 вещи
1 отражатель тепла ,то что находиться взади двигла и на что надета гофрированная труба от колектора к воздухану.
2 держак глушака раслаблен ,то что держит две трубы !! подёргай его или смотри и слушай когда утром заведёш а ещё лучще отвёрткой дотронься и почувсвуешь звук рукой.
mountiner
Авто: ВАЗ 2114 1,5i ноябрь 2004 Bosch 7.9.7
Ролик ГРМ плюс тыща!
Я такой же фразой бы охарактеризовал шум из-под капота на холодную у себя, появляющийся периодически в течение последних пары месяцев. Вот шелест и все тут, ну не придавал значения этому. А зря - пару недель назад встал на дороге: развалился ролик ГРМ, вроде мелочь, а неприятно и пришлось на галстуке около полуночи тащиться до дома, а потом еще в сервис.
Так что теперь знаю, как звучит умирающий ролик ГРМ :cool: : именно шелест на холодную. Поэтому думаю и у автора темы такая же проблема.
bor&s
Авто: ВАЗ-21093
mountiner
Да, вот сегодня опять послушал - шелестит. пытался услышать именно около ролика - вполне вероятно именно там (хотя может потому что именно хотел там услышать).
Дымдыр
Но я и глушак проверю конечно... спасибо
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 8v 11189
А сцепление выжимать не пробовали?
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
На этом щитке из за вибрации в углах трескееться тонкое железо и при разных температурах по законам физики происходит сужение и расширение материалов .
1держак глушака 2 болта снизу и 2 гайки сверху.
2 отражатель тепла ,порван по краям и его надо на холодную пошатать а могэдбыть звук и проявить себя.
Lancelot SPB
Авто: ВАЗ 21093 карб. 1998 г, ВП , ЧЯ - 173.3722-01М
у мня сегодня работал как трактор+ ощущени что пропуски
