Сцепление ведёт
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Сцепление ведёт вывод темы на печать
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2007 18:39
Кто подскажет у меня на переходе со 2-й скорости на 3 -ю пробуксовывает сцепление ,зто от регулировки ? И какую гайку отпускать и какую подтягивать в этом случае.
2-е после замыкания замка зажигания ,начал дыметь провод от + клеммы ведущий к стартеру ,стартер сгорел,поменял новый и он сгорел, видимо идёт большое ппитание ,может после первого замыкания вышел из строя камутатор ,но машина ведь заводиться!
3 машина не держит обороты, что это может быть и это после того же замыкания.
4 При открывании пасажирской двери плафон не горит а при открывании водительской окей что может быть ?
Дымдыр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Марик
Гость
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2007 19:02
1) Так ведёт или пробуксовывает? Эт разные вещи. Если буксует, долго не проездишь (ремонт может вылиться в замену ведомого и ведущего диска сцепления и маховика) Sad Если ведёт, то, возможно лепестки корзины или диск тю-тю...
Про регулировку... педали сцепы и тормоза на одном уровне? Если да, то регулировка нИАчОм...
2) А тут возможно контактная группа замка зажигания неисправна
3) Причин много, в основном проблема из-за свечей и/или ВВ проводов
4) Неисправен концевик пассажирской двери либо его цепь. Контакты концевиков не хило окисляются кстати...
GenarёkK
Авто: Honda Accord VII 2007г.в.EXE 2.4 АКПП
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2007 19:49
Машина то хоть какая?????
Карб или инжектор???? Mad Надо все подробно описывать если хочешь получить исчерпающий ответ!Здесь не телепаты Very Happy
GenarёkK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2007 22:05
Машина ваз 21099 карбюратор.
NeON- Похоже ты всё точно описал ,1 пункт
2 пункт замок зажигание ,неужели из за неё может быть ? Если плашка передерживала-бы я заметил бы характерным звуком ну всё равно лучше поменяю хоть и доказательств нет.
3 обращу внимание .
4 гляну.
Кстати сегодня купил бендекс на стартер и поменял его ,завёл а он сразу не убирает и происходит от него звук я думаю это пружина возвратная которая находиться во втягивающем ? А? МОЖЕТ БЫТЬ ?
Спасибо большое !! Извини, что на ты !
