Acquirer
Есть телек 25". Обычный такой телек с ЭЛТ. Только марка никому неизвестная, т.к выпущено их было штук 50 под торговой маркой
МВ. Потом проект заглох. Телек достался практически бесплатно. Однако есть в нем один фифект. После продолжительного просмотра изображение резко сужается к середине экрана, преимущественно в синий цвет, потом полоса уезжает правее и затем постепенно опять изображение принимает нормальные очертания. Замечено, что наиболее часто это проявляется в жару и при просмотре фильмов с динамичными сценами (взрывы например).
Вся фигня в том что по приходу мастера или при сдаче в ремонт телек работает у них совершенно замечательно. Сейчас эта сцука неделю в ремонте, сегодня звонили, нам сказали что фифект не проявляется.
Вопрос в том что собстна нужно сказать поменять (какой-нибудь блок развертки, я сам ноль в плане радиотехники) чтобы телек работал нормально?
А так пока он всем устраивает.
З.Ы. Дебиловатые советы сразу купить новый плазму/ЖК, просьба оставить до момента когда будет ясно что отремонтировать этот нереально. Да и вопрос не куплю ли я просто большой ЭЛТ 100 Гц в этом случае.
Очень вероятно:
1. Срыв генерации кадра по причине температурной нестабильности параматров какого-то компонента, высоковольтного пробоя из-за пыли и х.з. что еще.
2. Не тянет блок питания по высокому напряжению - опять какая-то температурная нестабильность.
А вообче интересно - я бы покопался... нетривиальный фефект...
Acquirer
Rusofil писал(а):1. Срыв генерации кадра по причине температурной нестабильности параматров какого-то компонента, высоковольтного пробоя из-за пыли и х.з. что еще.
В общем х.з. что делать.
Rusofil писал(а):А вообче интересно - я бы покопался... нетривиальный фефект...
Мда, был бы ты еще в МСК. А они копаться не хотят. Мастер что домой приходил, что-то перепаивал, но бестолку как потом выяснилось.
Acquirer
Цитата:Мастер что домой приходил, что-то перепаивал, но бестолку как потом выяснилось.
Дык плавающие фефекты суть самая какашка и есть..
Peltik
Авто: Ренаулт Сандеро Степвэйт
Эх, жаль аффтор запретил "дебиловатые" советы. 8-)
erg
Ээээх, вспомним
1 - хорошо чистим пыль и грязь;
2 - стучим(в смысле постукиваем) задней частью отвертки по плате в районе кадровой развертки (и БП);
3 - по возможности все пропаиваем в тех же местах;
4 - тупо меняем электролиты в тех же местах, начиная с самого толстого.
P.S. Иногда причиной является отсутствие термопроводящей пасты, так что сначала внимательно смотрим.
P.P.S. Если раньше не занимались - зовем мастера, а то может током епнуть и телек сгореть.
Только баиньки прилег и мысля пришла.
Правда, на древних аппаратах могет и не прокатить.
Надоть войти в сервисное меню и посмотреть код ошибки.
Для этого:
Нуна набирать какую-либо последовательность цифирей. Делать быстро, без пауз. В сервисном меню один из пунктов буит "коды ошибок". Далее дело за малым - найти его расшифровку. Правда, на древних аппаратах сервисного меню не было... но может это не такой древний.
<Menu>
0 6 2 5 9 6
или 0 3 6 2 5 9 6
или 0 4 6 2 5 9 6
или 0 7 6 2 5 9 6
или 0 3 6 5 9 6
<Menu>
В меню шарься аккуратно, сначала перепиши на бумажку все предустановленное - дабы откатить назад при ошибке...
Эх, поэтому люблю филипки - архитектура, тык скыть, открытая... коды найти мона, схемы...
Hans11
Авто: ВАЗ2106-->21043 карб
Лет 10 назад сталкивался с похожей ситуёвиной. Телек с закрытой задней крышкой приблизительно такое же отчебучивал, а с открытой работал без нареканий, так в нём вместо 12В было 12,3В вроде. Я понизил его до 11В и настало счастье.
kaden
Авто: ВАЗ 21102, 8 кл, вып. 2003 г.,ноябрь
Acquirer писал(а):изображение резко сужается к середине экрана, преимущественно в синий цвет, потом полоса уезжает правее
Если экран сужается с боков - дело в строчной развертке и возможно в высоковольтной части.
Можно действительно попробовать все продуть, почистить, протереть спиртиком провода, что к кинескопу идут. Только осторожно - пусть хорошенько разрядится, а то и выключенный может нехило долбануть
