Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
В процессе замены микромоторедуктора печки был найден хрен знает что с акуенным жгутом проводов. ФСЕ в изоленте. разматывать ее охоты особой небыло - ибо не тем был занят. Можа кто прояснит - что это такое:
грешу, что это ИММО , который в салоне впарили, но настораживает жгут и отверстие под него дюже заводское.
Ну а вот редуктор отопителя.... слева то что стоял с завода ( 12.2005) и справа свежекупленный в АВТО-49:
седня инсталил, слава богу работает гуд!.
ZaSKaR
Ганс писал(а):грешу, что это ИММО , который в салоне впарили, но настораживает жгут и отверстие под него дюже заводское.
Очень похоже на колодку диагностики,вот только что она делает под капотом!?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Ганс
Все же придется размотать :-D
Интересно стало
Ганс
Karzhimant писал(а):Ганс писал(а):грешу, что это ИММО , который в салоне впарили, но настораживает жгут и отверстие под него дюже заводское.
аха, тока она больше ( та что нашол) разов в ПЯТЬ :ooo:
Ганс
Gloom писал(а):Ганс
Интересно стало
Блин.... так гиморно обратно ставить изоляцию эту картонную :-D
ZaSKaR
Ганс писал(а):аха, тока она больше ( та что нашол) разов в ПЯТЬ Shocked
Ого! У тебя такие большие руки!?
Ганс
Karzhimant писал(а):Ганс писал(а):аха, тока она больше ( та что нашол) разов в ПЯТЬ Shocked
плять, флудерасты, ну БОЛЬШЕ эта хрень чем колодка диагностики, причОм намного. Да и фотик может искажения дает.
max-np-max
Ганс
а тонкий провод из этого жгута куда идет?
Ганс
max-np-max писал(а):Ганс
Хороший вопрос! - завтра гляну но там судя по всему не один проводок. И эта тонкая косичка не от этого большого блока, а тоже откуда то из салона тащицца.
zlexx
Авто: Diesel AWD
У меня с завода шел моторедуктор как с права.
Эта вот коробочка в изоляции. Чаем не к сигнализации имеет отношение?
Sergey_16RUS
Авто: 21102 1.5 8V (Bosh M 1.5.4 M1D13S70) 2004г
а может это модуль от сигналки.... уж очень похож.... по размерам
а тонкий проводок... на крякалку идет
Scaglietti
Авто: Тигуан 2.0SS 250hp 400Нм
датчик сигналки или иммо 8-)
Ганс
Scaglietti писал(а):датчик сигналки или иммо 8-)
Не....блок сиги и датчик удара знаю где лежит - они исключаюцца! а вот иммо ( не штатный) - вопрос, конечно, открытый. Но в Этом случае - уж больно отверстие "првильное" т.е. заводское в кузове произведено! Вот что на мысли всякие наводит. Кореш щас за пивом высказал мнение про кондей ( типа от мозгов шляпа к кондею идет). По мойму хрень. но на без рыбыбъе и жопа соловей
Ганс
Gloom писал(а):Ганс
Интересно стало
Ну ежели никто ничо не скажет - завтра к ночи ждите фотоотчод о размотке сего дивайса! :-D :-D :-D
djdron
Авто: Была ВАЗ 2112 1,5 16V Lux
С нетерпением будем ждать фотоотчета
iii
Авто: ВАЗ 21103М
маленький офф:
у меня друг тойоту купил, так вот там (ещё с Японии) снизу панели аналогичная фиговина. Главное, что в других тойотах этого года выпуска такого никто ничего подобного не видел.
А друг не даёт мне её оторвать и разобрать.
Ганс
Йопть. Мысли уж воппще чОрные лезут! :-D
AK_s_Raboty
Авто: ВАЗ2104 с турбиной инжектором и прочими наворота
Аффтар размотал ????
или инопланетяне засекли и похитили при размотке ???
Gloom
AK_s_Raboty
Сказал же сеня ближе к ночи.
AK_s_Raboty
Gloom писал(а):AK_s_Raboty
А блин я чета во времени запутался
Ганс
Плин, неужели никто не натыкался чтоль на лабуду такую? Неужели опять лезть-разбирать
. Но ведь самому интересно :grin:
во сколько ждать фотоотчет с тусы?
mr1
Аппетит приходит вовремя, а еду как всегда - задерживают
Ганс
А исчо хуже - когда бытовуха заедает. Иными словами Непомоей вине все перносицца на субботний вечер :-(
Tolyan2006
Автор. Чем все закончился то "сериал". Ужо вторника, однако.
