AND 2114
Если запустить дворники не переключением, а лишь легким надавливанием - работают как хотят. В других режимах тоже беда. Могут недойти половины. Как будто на пол пути провод обрезали. Придавишь слегка или переключишь - он доходит до места.
Ч.Д.?
Storm
реле дворников для начала смотри
-=Worm=-
Подрулевой переключатель смотри.
Тимыч
да....реле или переключатели, я бы глянул реле Smile ВСеж быстрее
Металл
Меняй реле дворников, однозначно. Такая же хрень была у меня. Реле в ЧЯ стоит. Правда не факт, что новое будет долго работать - частенько брак! 8-)
volokh
биметаллический предохранитель моторчика, контакты. Для начала.
LEVICH
реле однозначно,у меня тоже было такое.
кстати новое купил с регулируемой паузой
IVAN_MIT
Ещё смотри разъёмы в коробе воздухопритока рядом с ЧЯ и наружный разъём самого ЧЯ.
Тимыч
послушай старого деда воробья, сначала реле, ибо его проще всего поменять Smile Very Happy
AND 2114
ГСТО посоветовало посмотреть контакт в моторедукторе.
LEVICH
ну раз уж САМО ГСТО посоветовало..... Smile конечно посмотри!
имхо реле!
Mad Vaz
Alexander Levichev
