AND 2114
Авто: 2114, 2005, млечный путь
Если запустить дворники не переключением, а лишь легким надавливанием - работают как хотят. В других режимах тоже беда. Могут недойти половины. Как будто на пол пути провод обрезали. Придавишь слегка или переключишь - он доходит до места.
Ч.Д.?
Storm
реле дворников для начала смотри
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Подрулевой переключатель смотри.
Тимыч
Авто: Suburban
да....реле или переключатели, я бы глянул реле
ВСеж быстрее
Металл
Авто: ВАЗ 111830, 1,6 8 кл., "Дыня", 2008 г.в.
Меняй реле дворников, однозначно. Такая же хрень была у меня. Реле в ЧЯ стоит. Правда не факт, что новое будет долго работать - частенько брак! 8-)
volokh
биметаллический предохранитель моторчика, контакты. Для начала.
LEVICH
Авто: 2114 2008 кварц
реле однозначно,у меня тоже было такое.
кстати новое купил с регулируемой паузой
IVAN_MIT
Авто: 2115i 2001г Нептун
Ещё смотри разъёмы в коробе воздухопритока рядом с ЧЯ и наружный разъём самого ЧЯ.
Тимыч
Авто: Suburban
послушай старого деда воробья, сначала реле, ибо его проще всего поменять
AND 2114
ГСТО посоветовало посмотреть контакт в моторедукторе.
LEVICH
AND 2114 писал(а):ГСТО посоветовало посмотреть контакт в моторедукторе.
ну раз уж САМО ГСТО посоветовало.....
конечно посмотри!
имхо реле!
Mad Vaz
Авто: ВАЗ 21124 и Volvo XC90 Т6 272 л.с.
