gromozeka
Озадачился заменить слегка побитые стекла на фарах, скажите, для этого обязательно снимать бампер? На девятке стекло доставалось без проблем, ничего дополнительно снимать не надо было.
И еще вопрос, если в стекле фары камнем выбита небольшая дырочка, на ТО менты не заставят менять или могут придраться?
Андерсен
Не надо бампер снимать, только по д капотом снять черную такую пластмассовую хрень которая радиатор прикрывает, реснички, АКБ если надо и бачек омывателя и все. Затем легким ударом молотка разбиваешь стекло, аккуратно очищаешь все осколки, герметик на корпус фары (обезжирив предварительно), новое стекло на место, прижал штатными черными скобами и готово. В принципе можно ставить на место.
lmb82
А снять не разбивая реально?
Андерсен
Стекло? нереально. Оно приклеено к корпусу фары. И чтобы заменить стекло (качественно) нужно фару снять.
lmb82
Не,я имею ввиду чтобы внутри почистиь,стекла нормальные еще,вчера скобы сверху снял ножом поддел,вроде отходит.Если фару снять?
Андерсен
Попробуй, мож и получится.... Но для удобства лучше снять. Там работы на 15 минут
Neitrino
Чтобы снять фары нужно:
1. Два человека (желательно)
2. Длинные руки. (желательно в случае нестанд фар)
3. Снять две защиты радиатора
4. Снять реснички.
5. Далее снимать фары
БАчок и Акб снимать не обязательно!! они не должны сильно мешать!
Андерсен
Neitrino
АКБ и бачек для удобства. И два человека это лишнее. Я все это проделывал один без каких либо проблем
Жек
если фара BOSH, то стекло не приклеено, а на защелках.
