Дымдыр
Авто: Ваз 21099
При нажатии педали тормоза появляеться характерный звук ,как-будто наступил на скрепящий паркет но только звук резины !
1 накрываеться манжеты главного целиндра ?
2 горит лампочка на щитке приборов ,хотя все лампочки работают.
Pastuh
Авто: ФФ3, 1,6 - 105 л. с., седан
Дымдыр писал(а):При нажатии педали тормоза появляеться характерный звук ,как-будто наступил на скрепящий паркет но только звук резины !
Так горит или не горит? Если ты имеешь в виду лампочку Недостаточный уровень тормозухи - то может в этом суть - ГТЦ всухую ходит и скрипит.
Последний раз редактировалось: Pastuh (14 Сентября 2007 09:41), всего редактировалось 1 раз
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Это 2 разные причины и одно от другого не зависит.
Тормаза скрепят в салоне при надавливании педали тормоза.
А лампочка и эта 2 -я неисправность моей машины.
MegaF
Авто: Калина хэтч
Pastuh писал(а):Недостаточный уровень тормозухи
А где смотреть этот уровень?
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
MegaF писал(а):А где смотреть этот уровень?
по БК
в бачке главного цилиндра который на вакуумнике...
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
Дымдыр писал(а):Тормаза скрепят в салоне при надавливании педали тормоза.
ты бы сначала от педали плясать начал... может задевает за что?
Прошу прошения за то, что влез в тему.
Я обнаружил такую штуку когда выезжаю из гаража машина тормозит как вкопанная стоит только немного нажать на тормоз схватывает моментом. После несколких торможений уже не так. Я думаю проблема в колодках. Диски нагреваются и колодки хватают уже не так сильно. Приходится давить на педаль сильнее. Ваши мнения.
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Сергей Самара
дело явно не в нагреве.. для ухудшения торможения надо оттормозиться с 150 км/ч до 0 несколько раз экстренно
