Maick
Авто: ВАЗ 21102
Всем привет!
Вытаскивается ли плата с верхнего корпуса монтажного блока (чя)?
Оплавилось гнездо предохранителя стеклоподъемников, пропал +
Кто нибудь перепаивал контакты?
Последний раз редактировалось: Maick (13 Сентября 2007 13:55), всего редактировалось 1 раз
Tolyan2006
Авто: 21124 ГУР 2006 г.в. сочи Январь7.2 от Паулюса
не схема, а плата наверное. вытаскивается. открувиваеш саморез с крючком замочка. выдергиваешь блок ЧЯ. переворачиваешь. снимаешь контактные колодки, предохранители и реле. откручиваешь заднюю стенку ...
Maick
Авто: ВАЗ 21102
Конечно же плата
Заработался наверное, спасибо.
Вот из "верхней" крышки вынимается?
До платы я как то добирался, только не помню можно ее вынуть или нет.
Tolyan2006
На наших машинах (да и вообще на нашей технике) все можно вынуть, переделать, что то забыть поставить или лишнего положить, обратно закрыть и ничего плохого ей не будет!
DIVERsant
Авто: ВАЗ 21120`03 Янв. 5.1 J5V05K17
Maick,
согласен с
Tolyan2006, только вчера свой ЧЯ разбирал, по причине того что сгорела дорожка на обмотку К6, плату с верхней крышки полностью не вытаскивал, но оттянуть ее для каких либо действий вполне можно, главное если что-то оторвется то потом припаять обратно.
kallahann
Авто: 3х калесный лисапед->лисапед мишка-> лисапед урале->мопед карпаты спорт->карт->2110 1.7 16V - около сток (130+) +
ну вообще этих ЧЯ через мои руки прошло порядка 7 штук. и они были 3-х типов: гибкая печатная плата (типа как на задних фонарях) выгарает быстро шо пипец 2 2-хплатная то что у тебя в принципе не плохой экземплярчик ремонтопригоден но тяжело снимаются платы . и 3-ий вариант на одной плате - ну очень сложно его разбирать-собирать но зато самый надежный. та что если у кого-нибудь один из этих 3-х кроме первого то смело можете ремонтировать!
Maick
Авто: ВАЗ 21102
Плата целиковая, просто так не вынимается, нужно распаивать. Вот намучился я с ней. От нагрева предохранителя стеклоподъемников (причина до сих пор не выяснена) контакты распаялись.
compute
Авто: ВАЗ 21103 2001 г.в
Плата снимается просто, нодо отпаять около 6 точек, шины которые впаяны в другую половину крышки, они имеют круглое сечение и толстые, если потянуть плату с одного края можно по очереди их отпаять. Советую потом поменять местами контакты под предохранитель с другими, например под габарит, они выпаиваются, т.к. на сильно точных цепях они от нагрева со вреиенем еле держат ножку предохранителя даже после поджатия
