Andriy01
Добрый день!
Когда завожу утром ВАЗ 21093и, стрелка тахометра скачет от 500 до 0 ( обороты падают ниже 500, практически на 0). Двигатель хочет глохнуть.
Тогда немного нажимаю на педаль газа и обороты стабилизируються.
Но держаться на уровне уже 1500 (двигатель пока холодный, машина грееться).
Это нормально?
Последний раз редактировалось: Andriy01 (06 Ноября 2007 11:10), всего редактировалось 1 раз
GenarёkK
Авто: Honda Accord VII 2007г.в.EXE 2.4 АКПП
Andriy01 писал(а):Добрый день!
Когда завожу утром ВАЗ 21093и, стрелка тахометра скачет от 5000 до 0 ( обороты падают ниже 5000, практически на 0). Двигатель хочет глохнуть.
Но держаться на уровне уже 15000 (двигатель пока холодный, машина грееться).
Это нормально?
попутал) 500об. и 1500об.
Посмотри РХХ и ДПДЗ скорее всего второе.
Andriy01
а что такое ДПДЗ?
ZaSKaR
ak75
Авто: полуседан
было так же до замены ДПДЗ
Antoxa_48
Авто: ваз 21093i `02->kia rio 2 `04-> kia cerato `05 -> Cee`d 2.0 `11-> Koleos 2.5 `11-> Kuga 17
Точно такая же беда...завтра посмотрю
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
Скорее всего РХХ, но и ДПДЗ посмотри тоже
Andriy01
я так понял, что это и есть ДПДЗ.
1 и 2 - это два винта, которые надо открутить.
мне тут сказал знакомый, что можно просто открутить датчик, протереть бензином - и он заработает как новый.
это правда, или стоит купить новый?
SPGEAR
Andriy01 писал(а):мне тут сказал знакомый, что можно просто открутить датчик, протереть бензином - и он заработает как новый.
Вот пусть твой знакомый так и делает(он случаем не мега жадный чувак?)А ты купи новый и желательно безконтактный.А вообще больше похоже на РХХ в твоем случае.
SPGEAR
Интересно,а как ДПДЗ заработает лучше от бензинчика
ZaSKaR
И самое главно незабыть сказать: "Абра кадабра,сим салабим!" :-D Интересно,что там друг собрался протирать???
Ты уж расспроси его,а то мож чо мы незнаем!
Andriy01
Ок, на днях найду время, куплю ДПДЗ. Надеюсь, что удастся самому заменить. Результаты отпишу.
Smart
самароводы...на что похож следующий симптом карбовой зубилы: во-первых на холодную тока со второго раза запускается,а во-вторых кады запустится работает аццко- тресется, троит, словами не описать короче...подскажите,что копать?
ZaSKaR
Smart писал(а):самароводы...на что похож следующий симптом карбовой зубилы: во-первых на холодную тока со второго раза запускается,а во-вторых кады запустится работает аццко- тресется, троит, словами не описать короче...подскажите,что копать?
Если троит,то начинать со свечей,ВВ проводов и трамблёра.
Smart
а что в бесконтактном трамблере сопсна смареть?
а коммутатор не при делах?
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Возможно не работает или не отрегулировано пусковое устройство и при вытянутом подсосе переобогащённой смесью закидавыет свечи.
Andriy01
Andriy01
Прийдеться методом тыка менять РХХ
99GTI
Авто: 21099i 16valve
коммутатор не причём! после такой тряски выкрути свечи посмотри на них! походу карб.! а фильтра давно менял! если все исправно значит либо свечи либо карб нах. умер
ZaSKaR
99GTI,причём тут коммутатор?
У автора инжекторный автомобиль!
Darth
Ситх-летописец
Andriy01 писал(а):Эффекта практически не наблюдаю
РХХ поменяй, ДПДЗ тут не при чем
Andriy01
Я (новичок) смогу поменять РХХ сам, или это лучше сделать на сервисе?
В авто уже менял ДПДЗ, реле контроля ламп, лампу задних стопов.
ZaSKaR
Andriy01
А почему когда включаю/выключаю фары немного прыгает тахометр?
ZaSKaR
Andriy01 писал(а):А почему когда включаю/выключаю фары немного прыгает тахометр?
Напруга просаживается! На генератор больше нагрузки.
