ну новичку простительно такие вопросы задавать-а вообще печка-детская болячка десяток-ищи в форуме
Есть предположение, что пока двигатель не прогреется до +97С, поток ОЖ через печку почти никакой. Как нагреется давление в системе возрастает и ОЖ прет через печку...Причем этот переход достаточно резок.
просто если у вас стоит термостат старого образца, то на 100% вы правы. Если н/о - надо думать....
Заполните пожалуйста профиль!
У меня при тех же симптомах байда заключалась в том, что вместо стока стояд медный радиатор отопителя!!! Наморозился жуть за зиму. По-менял радиатор на дааз, уже чую насколько стало комфортнее.
А черт его знает! С профилем все гут - термостат 5 дыр. Уровень ОЖ в норме?
давление в системе есть?
сними один из патрубков ду, пусть оттуда сольется немного ож
VMI
давляк есть в системе? пробка при откручивании пшикает?
Может помпа? Хотя ХЗ почему на горячюю циркуляция начинается? Аномалия какая-то. Склоняюсь больше к термостату, т.к. меняли термоэлемент да ещё не родной поставили. Уж больно совпадают симптомы, при 90 гр он открывается и начинается циркуляция в бачок.
Куда копать? ну вот.. и непонятно что все-таки повлияло на печку.. замена помпы или замена термостата....
пы-сы.. а что за помпу поставил и какой термостат.. производитель марка... плиз
может офф, но вопрос тоже по печке имею.
Тачко 2002 г.в., т.е. отопитель 0-А-1-2-3. Если ставить самую горячую - всё ОК - дует очень горячо везде. Если ставишь 30, 28 и т.д. - в ноги тёплый. соответсвенно указанному значению, а вот на лобовое - просто холодный. При положении "все в ноги""на стекло". Есл делаешь в дефлекторы чтоб дуло, то в них тёплый, а на стекло - холодный, всё равно
Куда копать?
пальцы
Куда копать?
