МЕхалыч
Авто: 11113->21099i -> 21093i -> 111830
Всем доброго времени суток. Проблемка есть такая: при нажатии на педаль сцепления оно издаёт скрип. причем как будто сам трос скрипит.из моторного отсека тоже слышно.это трос или же что то внутри?
jorik
Авто: Икс-Рей
Это 95% трос, а остальные 5 крепление педали. Трос лучше снять и пролить из шприца маслом. Было так же. Заодним трос менять потренируешься, а то всякое бывает на дороге.
jorik
Авто: Икс-Рей
А забыл, еще можно смазать втулку вилки сцепления.
МЕхалыч
а как смазать втулку?
jorik
Авто: Икс-Рей
МЕхалыч писал(а):а как смазать втулку?
Сверху коробки ее видно, пара-тройка сантиметров в диаметре, выковыривается чем-нибудь острым.
(вот здесь она под номером 28 ) и внутри слегка графиточкой промазать.
МЕхалыч
спасибо
СОЛ
Авто: Калинваген
спрашивал ниже ни кто не ответил спрошу тут подойдет ли тросик сцепы от десятки на 99?
jorik
Авто: Икс-Рей
SSL
Дык по матрехам мало здесь спецов. Сними свой и сравни.
