Stekloduv
Авто: Nissan Tiida 2013
На БК Comfort X14 выскочила ошибка 0343 (Высокий уровень сигнала датчика фаз). Может кто знает что это такое и чем грозит, а главное как лечится и надо ли лечить?
Nickolas81
Авто: Mitsubishi Carisma 1.6 МКПП11.2002 (основная),AUDI A3 1.6 MT 05.2007г.в.(запасная)
Попробуй поменять ДПКВ,и посмотри проводку. Мож подкарачиват где...
Crio
Авто: Mitsubishi Pajero
изменения в работе двигателя были? провалы там, ещё какая кака?
отвечаю сразу - у меня не было - я забил. раза 3-4 выскакивала за год вместе с КЗ в РХХ и чё-то там с большим сигналом с датчика какого-то
Alex-tula666
Авто: Subaru Forester
У меня была ента хрень. Отражается на заводе, долго и муторно не хочет заводиться. Если выскакивает постоянно и плохо заводится меняй датчик фаз. соит рублей200 меняется 3 минуты
Ксандр
Авто: 2110,1.8L,18р,гп4.1,J7OLT
С высоким можешь оставить все на своих местах.Какой будет новый-х.з.
Stekloduv
Nickolas81 писал(а):Попробуй поменять ДПКВ
То бишь положения коленвала?Т.е.его нестабильная работа сказывается на датчике фаз увеличением напруги?
Crio писал(а):изменения в работе двигателя были? провалы там, ещё какая кака?
Вроде пока не было, но резвость машинки как будто в последнее время упала :-(
Alex-tula666 писал(а):У меня была ента хрень. Отражается на заводе, долго и муторно не хочет заводиться
Бывает заводится со второго а то и с третьего раза (на прогретой обычно)
Alex-tula666
меня датчик фаз. Коленвал тут не причем. Если накрывается ДПКВ она вообще не заводится. не веришь сними разъем и посмотри. :-D
Serge!
Авто: kia rio
Stekloduv
Спасибо! поехал за датчиком фаз
Irakli
Авто: Кончились по катушки :)
НАрод привет всем! у меня вроде проблема похожая... сег завожу а она никак просто крутит и не подхватывает.. игнор полный.. 0343 вроде выдал ошибку.. бк х 15...
Boomer
Авто: "Нива-213" => ВАЗ-21150(Bosh 7.9.7) => Ford C-max
Irakli
Попробуй скинь вообще клемму с датчика фаз - без него оно абсолютно прекрасно заводится и ездит. Если так и не будет заводится - видимо проблема не в нем.
Хотя может от контроллера зависит - у меня двигатель отлично заводится и работает в "аварийном режиме" лишь с датчиком положения коленвала
Я как то устранял глюк плавающего ХХ, отключая все датчики (положения заслонки, массового расхода воздуха, фаз, РХХ, не помню чего еще) - оно прекрасно работало без них, лишь дополняя количество ошибок в БК. Ну и на панели горит оранжевый значек "Смени двигатель". В итоге оказалось подсос в гофре с фильтра.
Irakli писал(а):НАрод привет всем! у меня вроде проблема похожая... сег завожу а она никак просто крутит и не подхватывает.. игнор полный.. 0343 вроде выдал ошибку.. бк х 15...
А на датчик коленвала глядел?
Irakli
так это что получаеться если без датчика фаз ездит нормально то на** он нужен тада??/ я попробую конеш снять клему.... датчик коленвала не глядел да и зачем если б он был то не зваелся бы вообщее.. хотя мож он там весь в дерьме.. но не думаю... грешу сильно на дф.. так как месяц могу заводиться без проблем а иногда как че то заклинит и все... редко но вчера конеш довел меня этот дф.. хотя щас не выдает никаких ошибок и заводиться с пол пинка!
Proxy
Авто: 2114
Цитата:так это что получаеться если без датчика фаз ездит нормально то на** он нужен тада??
Требуется для фазированного впрыска. Раньше на Самарах был попарно-параллельный впрыск. А ещё до этого одновременный. Разницы м/у фазированным и попарно-параллельным (в который переходит ЭБУ, когда теряет датчик фаз) в расходе нет, но в первом случае топливо лучше дожигается. Это экологические требования, как и наличие адсорбера на Самаре. Разница в мощности практически нулевая.
Irakli
то есть получаеться если ты вдруг не смог завестись из за ДФ то просто выдергиваешь и заводишься без проблем так получаеться?
Proxy
Авто: 2114
Да. Только Check Engne загорится.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Irakli писал(а):bosh 7.9.7
Boomer писал(а):Попробуй скинь вообще клемму с датчика фаз - без него оно абсолютно прекрасно заводится и ездит.
На бошах вроде как затруднём пуск без ДФ, у меня помниться на январе крутил на пару секуд дольше.
ДФ 300р, можно поменять или подкинуть исправный.
Proxy
Авто: 2114
Да, если прошивку не менять, то оно оборота на два больше сделает, пока сообразит, что сигнала с ДФ не дождётся. Не критично, даже не почувствуется.
Rover_61reg
Если почитать ветку ЭСУД, то у бошей есть проблемы с заводкой при неисправном ДФ.
jery2114
Авто: ваз 2114 "05 rally-sprint edition
при неисправном ДФ на бош 7.9.7 очень плохой пуск. долго крутишь стартером, потом заводится.
менять ДФ, стоит копейки. Всё из личного опыта
Bromal
Авто: 2115 2008г. 1.6
Из личного опыта, у меня этот же датчег дал ошибку, расход бенз. вырос ппц, где-то 10л. на 70-80 км. Советую, очень советую поменять на новый!
Irakli
jery2114 писал(а):при неисправном ДФ на бош 7.9.7 очень плохой пуск. долго крутишь стартером, потом заводится.
Подтверждаю этот опыт! таже херь ЭБУ бош7.9.7 долгий пуск и еще можно не завести или с раза 6-го... поменял Датчик фаз, или датчик распредвала еще его называют.. и все заипись
Irakli писал(а):jery2114 писал(а):при неисправном ДФ на бош 7.9.7 очень плохой пуск. долго крутишь стартером, потом заводится.
Поздравляю!Не зря тратился в свое время на БК.
