Pancher
Авто: Была ВАЗ 21103М 1,5 16V 2002 г.в. :( Сейчас: Чёрный лача хетч
Karzhimant писал(а):Pancher писал(а):жужание есть а результата нет!
Стоит заводской ЦЗ или при установке сигналки активаторы ставили?
Машино не с нуля моя. Наскольно я знаю Сигналку ставили в салоне где покупали машину, думаю и ЦЗ тоже там ставили!
Pancher
Karzhimant писал(а):При нажатии на кнопку в водительской двери,остальные замки закрывались?
Не всегда! Иногда закрывались, а иногда было жужание и не закрывались!!!
ZaSKaR
Хм... значит ЦЗ заводской,а жужжание возможно в следствии неисправности блока ЦЗ,так как тот может мало напруги выдаёт,и остальным активаторам не хватает!?
Pancher
Karzhimant писал(а):Хм... значит ЦЗ заводской,а жужжание возможно в следствии неисправности блока ЦЗ,так как тот может мало напруги выдаёт,и остальным активаторам не хватает!?
Даже не знаю! Это всё началось буквально месяц назад, раньше всё было нормально! Но вчера хоть с пятого раза открывал а сегодня всё, даже намёка нет! Одно жужание осталось!
ZaSKaR
И всётаки,жужжат все активаторы или только водительский?
Водительский активатор - он мастер-активатор,то бишь там в двери есть котактная группа,и при закрытии этого ЦЗ - контакты замыкаются,и идёт сигнал на блок управления,и он закрывает остальные замки! Если жужжит только он,то его под замену и все остальные активаторы должны заработать,а ещё лучше поставить 5 контактный активатор,где контактная группа уже встроена внутрь корпуса активатора.
Tig687
У меня тоже были пляски вокруг машины месяц назад. Тяги и личинки с дверей сняты. Периодически машина не закрывалась, а потом и открываться перестала. Багажник открывался, но через лючок мне не пролезть. Несколько раз ребенок выручал - пролазил и открывал. Короче поменяли мне в водит двери пятипроводный моторчик, а через неделю все повторилось, не знаю почему. Плюнул я на все и вернул обратно на всякий случай личинку в водитю дверь. С тех пор ни разу небыло, чтобы замки не сработали, ключом так и не пользовался.
Pancher
Karzhimant писал(а):И всётаки,жужжат все активаторы или только водительский?
Попробую расказать. Жужит скорее всего в панели что то, под торпедо! Когда двери заблокировались, я приложил ухо к водительской двери и было слышно жужание! Жужание двери или жужание торпедо не очень понятно. А так очень сильно жужит под торпедо!
Карбофос
Авто: 21103, 2000г
Загляни в междверное пространство:
ежели установщики тянули провода без резиновой гофры (что редко бывает, но всё же), то ты в силах вытянуть их проволочкой и посадить на "+" "-" (достаточно телефонного аккума),
а ежели провода в гофре, то линейка...
Pancher
Выпилил крючёк на линейке и сегодня открыл машину! Вообще машина не защищена получается, любой подойдёт и откроет! Ну это ладно! Залез в машину и начал дёргать за пипку на водительской двери. раза три она опускалась одна без остальных, потомбыло жужание и закрывались остальные, потом вроде даже было такое, что вод. дверь закрывалась одна без жужания (но точно не уверен)! Я прислушался, скорее всего жужит что то в торпедо на уровне где магнитола (ну где то в тех краях), вроде не в двери!!!
Сейчас открыл окно вод. двери и поставил на сигналку, чтобы с линейкой опять не возиться!
Что такое может быть?
Serggo
Была у меня такая же ситуация, когда аккум сел "в ноль", через багажник удалось решить проблему - всю спинку откидывать и не надо, через лючок вполне можно длинной палкой подцепить и открыть фиксатор на задней двери, что я собственно и сделал
(у меня правда не палка была, а длинная металлическая трубка от садовой поливалки, в гараже валялась, ей конечно удобнее действовать, т.к. полым концом легче подцеплять фиксатор)
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Serggo
Кетайская телескопическая удочка за 200 руб в багажнике нужна 8-)
P/S/ Сам недавно плясал минут 15 с крючком... снял уплоинитель стекла (кстати взад его ставить немеряный гемор, я думал поставил нормально, а через пару дней пригладелся, а он не плотно к стеклу... залилось бы воды и ж#@а - сгнило бы за год, еле еле его утопил чтоб он зацепился там), тяги у меня были не сняты, поэтому банально провернул личинку и усе.
Блин, ведь всегда запасной ключ с собой ношу, а тут и брелок в замке и запасной на заднем сидении
Pancher
Serggo писал(а):Была у меня такая же ситуация, когда аккум сел "в ноль", через багажник удалось решить проблему - всю спинку откидывать и не надо, через лючок вполне можно длинной палкой подцепить и открыть фиксатор на задней двери, что я собственно и сделал
Ну я думаю линейкой поудобнее чем палкой в багажнике. А что с электрозамками делать? Кто знает что может жужать в панеле? Куда копать?
ZaSKaR
Pancher писал(а):Кто знает что может жужать в панеле?
Штатный блок управления ЦЗ! Находится чуть выше и левее ЭБУ,там же рядом блок АПС-4!
Pancher
Karzhimant писал(а):Pancher писал(а):Кто знает что может жужать в панеле?
А что там жужит в блоке ЦЗ ? Придётся заменять?
Как к этому блоку подлезть? с какого края? просто ниразу под понель не лазил!
Последний раз редактировалось: Pancher (16 Сентября 2007 22:15), всего редактировалось 1 раз
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Dron_spb писал(а):залилось бы воды и ж#@а - сгнило бы за год
Там воды всегда хватает при дожде. Что не проходит через
уплотнитель - прекрасно стекает внутрь двери в торце уплотнителя.
Так что если нету путевого антикора, ж#@а будет по-любому.
ZaSKaR
Pancher писал(а):А что там жужит в блоке ЦЗ ?
Хз!
Pancher писал(а):Придётся заменять?
Попробуй.
ГМП
Там только маленькие релюшки.
У меня был похожий глюк, оказалось разьем ЦЗ "криво" стоял.
Отключи и включи разьем. Если не поможет - Похоже какое-то
реле ЦЗ умирает.
Pancher
А блок ЦЗ отдельно продаётся? Они все одинаковые для ВАЗ или надо конкретную модель покупать? Сколько примерно стоит?
hager
Pancher писал(а):А блок ЦЗ отдельно продаётся? Они все одинаковые для ВАЗ или надо конкретную модель покупать? Сколько примерно стоит?
Продается
Руб 150 где-то, пойдет любой вазовский.
buyanov
Авто: ВАЗ 21114 2006г. 1,6.,16V
Такая же фигня была,с сигналки снимается ,а ц.з не срабатывает - в итоге плохой контакт а предохранителе ц.з
Pancher
buyanov писал(а):Такая же фигня была,с сигналки снимается ,а ц.з не срабатывает - в итоге плохой контакт а предохранителе ц.з
Как исправили проблему? А где находится предохранитель КЗ, как он выглядит?
Pancher
Приехал домой, а тема уже далеко далеко, так и не получил ответ :-( Подскажите кто знает.
max-np-max
Предохранитель ЦЗ в капсуле на проводе в пространстве над открытым ЧЯ, пошукай там , увидешь.
buyanov
Pancher писал(а):Как исправили проблему? А где находится предохранитель КЗ, как он выглядит?
проблема была решена заменой предохранителя вместе с корпусом(30 руб.),т.к из-за плохого контакта корпус расплавился.
Откроешь блок предохранителей ,там увидишь в косе проводов черный предохранитель(черная трубочка длинной восемь см. ) ,с двух сторон в него клеймы воткнуты.
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Pancher писал(а):Через багажник думал, но у меня спинки сидений защёлкнуты, а отщёлкиваются вроде только через салон! или нет?
Верно, в салоне между спинкой заднего сиденья и задней полкой торчат ремешки, за которые дергаеш и откидываеш спинки. Но один ремешок у меня както оторвался и я откинул спинку именно из багажника. Пришлось только залесть в багажник, лечь там и поковыряца отверткой какое-то время. Недавно менял аморты, дак откидывал спинку таким же образом, но после этого пришыл таки ремешок на место.
