Акб за ночь садиться!!! Куда копать?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Акб за ночь садиться!!! Куда копать? вывод темы на печать
G-Unit
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2007 11:12
Пробывал три акамулятора. Хорошо заряженные.
Ночь постоят в чуть влажную погоду и всё напряжение елё ели до 12в дотягивае и не заводится!
Куда копать? уже затрахало жуть!
2105'91>21099'93>2170'09>2170'11
G-Unit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Iscander82
Авто: 21140, 1.5, 2005 г., "кварц". 35 тыс. км
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2007 11:41
Подключать тестер и отключать последовательно всех потребителей.
2114, Comfort X15, JVC KD-G807EE
Iscander82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
G-Unit
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2007 11:54
Iscander82
По подробней если можно?
Iscander82
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2007 12:09
Тестер в режиме измерения тока поставить в разрыв с АКБ (главное его не сжечь) и вынимать предохранители.
lmb82
Авто: Пока на бочке,думаю о а4....)
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2007 13:11
БОльшая вероятность или мафон или сигналка
lmb82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
G-Unit
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2007 14:52
lmb82
Я и сам думал про сигналку.
Но счевобы её начать так выёпываться не стого не с сего?
Vitaly_98
Авто: Коровка, родилась в 2004
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2007 18:44
Проверь мафон. У тя где-то утечка.
Vitaly_98 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Iscander82
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2007 19:04
Кокой ток утечки ? Если аккум за ночь садиться, то должен быть несколько ампер
21106
Авто: пешеход
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2007 19:28
60 млА это нормально, если больше ищи приччину
Там, где кончается асфальт, начинается Россия.
21106 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey Yurich
Авто: KIA SPORTAGE KM 2.0 МКПП
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2007 19:53
Если это давно то нужно искать утечку, если недавно, вспомни что сам устанавливал, или кривые руки установщиков, а если это во время сезона дождей началось, то аминь... хотя
и будет ва счастье
Sergey Yurich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mike93
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2007 20:05
Лучше обратиться к толковому электрику. Советы мало помогают.
Mike93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pavka
Авто: 21099,2001
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2007 21:49
У меня сони 517 при не полном выключении (светятся часы и кнопки) + бошевская антенна =0,55А!!! БК+сига+иммо = 0,05А. И того 0,6А, а это 14А/ч в сутки. Много это или мало???
pavka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Daymex
Авто: Citroen C4 купе.
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2007 04:03
усь не стаит?
Daymex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2007 08:33
Это офигительно много. У тебя магнитола подключена не правильно. Но обычно если с нее снять морду, то тогда она почти полностью отключается даже при таком подключении, проверь. Тогда и ток утечки снизится наверное до приемлимых 0,05А.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2007 09:12
Сигналка с автономным источником?
read
G-Unit
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2007 10:28
-=Worm=-
Черт его знает!
Обычная сигналка АПС 2500.
Что жначит с автономным источником?
u313
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2007 10:33
G-Unit писал(а):
-=Worm=-
Черт его знает!
Значит с внутренним аккумом, который все равно дает жизни даже при отключенной АКБ.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2007 10:42
Так вот если он мёртвый, то от аккума он отжирает будь здоров. Для начала можно попробывать ключиком повернуть чтоб отключить автономное питание. Хотя точно не знаю как там всё завязано может всё равно отжирает.
read
